Akku tyhjeni... hälytin syyllinen??
panu
Viesti Kirjoittaja panu »
Kävinpä tuossa ulkomailla lomailemassa ja reilun viikon jalkamiehenä oltuani menin tonnariani starttailemaan. Tai siis ensin hälyn kauko-ohjaimesta painaessa ei tapahtunut juuri mitään. Vaimea inahdus, mutta ovet pysyivät kiinni. Kuskin ovesta avaimella sisään, ei virtaa autossa, konepelti auki ja kaapelit kiinni. Vähän aikaa ladattuani sain koneen viimein käyntiin (muutaman kerran ensin meni käynnistyksenesto päälle kun yritin ilmeisesti liian pienellä jännitteellä startata.)
Nyt on auto lämpimässä hallissa ja akku laturissa. Akku on alle puoli vuotta vanha, nestepinnat kohdillaan ja hieman pidempiä maantiepätkiä ajeltu koko kesä.
Voiko tuo Saabin oma hälytinjärjestelmä reilussa viikossa imeä akun tyhjiin vai missä vika?? Audiopuolella ei pitäisi olla virransyöjiä, mutta menen nyt vielä iltapuhteiksi tarkistamaan että tuliko sinne vahvistimelle jatkuvasti virtaa.. Ei ainakaan asennusvaiheessa se ollut tarkoitus!!! Mutta hälyä epäilen vahvasti! Kokemuksia??
Saab 9000 CSE Jubilee -97
Firges9000
Mimmi kirjoitti:Hälytin ei ime ehjää täysinäistä akkua tyhjäksi viikossa.
ellei soi koko viikon ajan :oops: :roll:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
9000CS...
Re: Akku tyhjeni... hälytin syyllinen??
panu kirjoitti:Vaimea inahdus...
Jos vahvistimessa olisi ollut virrat päällä koko viikon ajan, niin ei varmaan olisi kuulunut tuota vaimeaakaan inahdusta.
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
Ei edes kahdessa, juuri tuli kokeiltua.
Saabismi on ainoa sairaus, jonka itsehoidosta kannetaan vuosimaksua.
9000 CS 97 mennyt parempiin käsiin, ja varattomuuttani ajelen nykyään Volksvaunulla.
mulla yhdessä satkussa satunnaisesti akku tyhjeni yhdessä yössä ja välillä kesti tosi pitkäänkin seisontaa.
Vika löytyi kun cruisen asennusta varten irrotin keskikonsolin, radion virtapiuha oli jääny konsolin kiinnitysraudan väliin.
Johdosta oli palanut kuori suurimmaksi osaksi pois ja matossa musta raita.
Läheltä piti ettei ollu klubi yhtä finkkua köyhempi.
Eli itse äkvisin kyllä kaikki ylimääräset kytkennät läpi, audioiden lisäksi esim. lisävalokytkennät.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itellä tuossa kesällä teki aivan saman tempun työpäivän aikana, onneksi avulias foorumilainen sattui kuin ihmeenkaupalla olemaan siinä vieressä (nimimerkkiä en nyt millään muista) ja sain virtaa.
syy ei ole vielä selvinnyt, mutta ei oo akkukaan menny toiste tyhjäks
BMW 525iA Touring Executive
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Itellä syyllinen oli vahvistin, joka jäi jostain syystä aina välillä päälle. Meni kyllä tyhjäksi aina yhdessä yössä.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
