99:n tuuletin elää omaa elämää...
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Joo elikkäs tuuletin jää joskus pyörimään välillä kun sammuttaa moottorin ja se pyörii niin kauan kuin akussa on virtaa.. tai kun ottaa kaapelin akusta irti. Ja kyllähän sen kuuluukin välillä jäädä pyörimään, mutta ei tällä tavalla moottorin olessa kylmä... :(
Joskus se taas lähtee itsellään pyörimään, heh on se hauskaa kun tulee autolle esim. kaupasta niin tuuletin pörrää viimeisillä voimillaan mitä akusta irti saa. :(
Joskus se lakkaa kun pamauttaaa oven kiinni tai lyö konepeltiin... apinanraivolla... :) :)
Onko kellään vastaavia kokemuksia?
Ihmettelen jos on kontaktivika, kun kerran joskus lähtee tosiaan itsellään käyntiin, mutta toisaalta taas se voisi olla syynä kun kerran loppuu tärähdyksestä(oven pamautus)..
Aika kummaa...
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
Siis syylärin puhallin?
Olisikohan flektin anturi tulossa tiensä päähän?
Hämärä muistikuva olisi että 99:ssä flektiä ohjataan suoraan tuolla ja siis kaikki virta menee tuon kautta eli siellä saattaa vähän anturin kärjet välillä hitsata kiinni.
Toi on tarvikkeena alle kympin osa että sitä kannattais ehkä kokeilla...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jaska 99
tetammi kirjoitti:Siis syylärin puhallin?
Kiitos vastauksesta.. :)
Se saattaa hyvin olla... Osaatko kuvailla missä se anturi sijaitsee? Ja pitääkö purkaa paljon ennen kuin pääsee käsiksi..
Saab 99 GL5 vm.1983
Siellä syylärin vasemmassa reunassa johon tulee kaks irtojohtoo, ei tarvii purkaa mitään.
Tuon vaihto onnistuu myös lennossa ilman että paljon nestettä kerkii tuleen maahan.
9000 CS 2.0t 1996
Tässä kuvassa se näkyy jäähdyttimen paluuletkun alla, tuo kuminen suojalerssi johon menee pari johtoa.
Jaska 99
Täytyy sanoa että on tämä ihmeellinen palsta kun muutamassa minuutissa tulee aina hieno vastaus ja vielä kuvien kera! 8O :) :) :)
Kiitos!
Saab 99 GL5 vm.1983
Niin. Ja kannattaa ottaa nätisti irti ettei käy niinkuin mulle viime syksynä. Kytkinremontista tuli yllättävän laaja, kun syyläriä irrotettaessa tuo flektinanturin muhvi irtosi jäähdyttimen päädystä :lol: No, ei paha ja jo seuraavana aamuna jäähdytin kävi huollossa.
