Voiko välijäähdytin jäätyä talvella?
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Onko mahdollista, että iso keulacooleri menisi niin pahasti jäähän että ilma ei liikkuisi tarpeeksi hyvin? Eikö satkun orkkiscoolerissa ole joku turvaventtiili jäätymisen varalta?
saabracing
en ainakaan ole huomannut talvella, enkä kyllä kuullut että moista olisi tapahtunut.
talvella vaan kulkee kivasti paukkupakkasilla 8)
onhan noissa kisaturbovärkeissä ollut coolereissa tyhjennysroppuja, kuulemma niihin kondensoituu vettä :roll:
Tremolo
Ok. Hyvä tietää. Kiitos vastauksista!
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
raskaalla puolella ongelma on tuttu eli jäätyy tukkoon
9-3 biopower, 900i 5d
Eiköhän henkilöautossa tuo syylärikin senverran hohda lämpöä, että välijäähdytin alkaisi sulamaan... Ainaskin puskurin kohdalle luulisi jäävän aukkoa lumipyryssä. Hmm. Tuosta tulikin mieleen mielenkiintoinen juttu. Kuinka paljon syyläri lämmittää välijäähdytintä säteilynä? Eikös periaatteessa kannattaisi laittaa se välijäähdytin mahdollisuuksien mukaan kauas syyläristä? :D
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
No siinähän se on ilmastoinnin kenno välissä :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Olen joskus miettinyt tätäkin paketointia, että esim. metsäkoneissa välijäähdytin on omana siivunaan jäähdytinpakettia siten, että hydrauliikan, moottorin jäähdytyksen ja välijäähdytin ovat rinnakkain. Ainoastaan ilmastoinnin kenno on siinä etupuolella. Sama ilma ei siis mene, kuin kerran yhden jäähdyttimen läpi ja tietysti ilmastoinnin. Eikö autopuolella suosita tätä rakennetta, vai onko se tilan ahtaus niin kamala lopulta? Joissakin autoissahan tuo ic taitaa kuitenkin laskea ilmansa muualle, kuin syyläriin. Ainakin näissä, joissa ic on konepellin skoopin alla.
Niinhän se tietysti menee. syylärille ja ic:lle pitäisi vastaavasti lisäta paksuutta, ja se ei taida loppupelissä olla mikään hyvä ratkaisu. Kait tietty ic:n paksuudenkin raja tulee vastaan, jolloin jäähdytysteho ei enää kasva paksuutta lisäämällä järkevässä suhteessa?
peinu kirjoitti:No siinähän se on ilmastoinnin kenno välissä :)
Välijäähdytin on ilmastoinnin lauhdutinkennon ja syylärin välissä.
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Ei mulla. :lol:
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mullapas on. :)
peinu
Mä oon varmaan vaihtanut isomman ilmastoinnin kennon :oops: :oops: :oops:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Muutama vuosi sitten kun menimme porukoiden kanssa atuojunalla Tampereelta-Kolariin ja autona oli silloin tuo meidän -88 vuoden tonnari. Niin kun auto oli suksiboksin takia vaunun katolla siellä ulkona ja kun sitä Kolarin asemalla mentiin hakemaan niin vilkaistiin konehuoneen puolelle.
:arrow: Oli meinaan koko kone sellaisen valkoisen jää hileen peitossa kun lumi oli pöllynnyt kaikista mahdollisista koloista konehuoneeseen.
No ei muuta kuin moottori käymään ja ajoa niin kyllä se siitä suli. Olisi vain pitänyt kuva ottaa kyllä niin antarktiselta näytti. Ja taisi olla myös samalla reissulle siellä Lapissa n. 40 astetta pakkasta. :roll: :roll:
