Walker, Bosal, Mufflex yms.
Tuplikseen pitäisi vaihtaa putkisto alusta loppuun rähjääntyneen tilalle. Onko kenelläkään tietoa/mutua merkkien välisistä eroista, lähinnä kestävyys yms. Hinnoissa ei ole juurikaan eroa, kaikki tuntuvat olevan satasen kantturoissa. Saakos 99:iin minkäänlaista esim. Simonsin tekelettä, vai onko jo poistunut valikoimasta. Ajattelin vaan, josko joskus intoutuisi T8-tekniikan vaihtoon, niin olisi isomman putken aihio sitten valmiina.
Niin, voisihan sitä alkuperäistä käydä piruuttaan kysäisemässä Saabin liikkeestä. Pahoin vaan pelkään, että vaikka sattuisikin löytymään, niin hinta saattaa olla aika suolainen. Toisaalta kestoikä voisi kyllä olla sitten parempi. Tuntuu, että putkia saa olla vaihtamassa muutaman vuoden välein, vaikka ajokilometrit ei hirveitä ole. Kondensoituva kosteus varmaan on aika iso osasyy, kun tuppaa aina takavaimennin happanemaan muun putkiston ollessa vielä suht. hyväkuntoinen. Mietinkin josko poraisi pari pienenpientä reikää takavaimentimen alapuolelle, liekö sitten olisi enmmän haitaksi kuin hyödyksi.
900 Saabiin tais olla joku 160e katista taakse päin putki alkuperäinen ,sisälsi asennussarjan eli kumit yms. Näin siis kat mallis. Olisin säästänyt jos olisin ostanut sen orggis putken. Walker menee halki pöntön päädystä vuoden iässä parhaimmillaan. Alkuperäinen oli kestänyt yli kymmenen vuotta. Seuraavan putken tiedän siis minkä ostan.
Oppirahat tulee maksettua aina näköjään.
Saatavuudesta sen verran että 96 saabiin sai ainakin vielä 2v sitten täyd.putkiston saabilta. Alkuperäisessä 900;sen putkessa oli muuten Eberin leima kyljessä!! Samoin katalysaattoris.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Jepjep, eli hinta ei välttämättä sitten saattaisi olla kohtuuton. Pitää kyllä tarkistaa Saabilta. Pitkästä kestoiästä putkelle olisi kyllä valmis maksamaan enemmän, koska tuota autoa tuskin raaskii hukata minnekään. Eberiä on tainnut moni merkki käyttää ensiasennusputkena, mersumiehet kehuivat ainakin eberin kestoa.
Eipä noiden tarvikeputkien kestossa ole mitään eroa, mutta Bosal on mittatarkin mitä olen asennellut. Vakioputken asennuksessa ei menny ku alta puoli tuntia nosturilla. Nykyisen putken asennus tallin lattialla maaten kesti 5 tuntia.
- "Turbo"
varmaan saanu jotain paskaa tavaraa.
Mulla on ollu 99:ssä alusta loppuun asti walkerin putki nyt kohta 5 vuotta, eikä tuo vielä ainakaan ole tipahtanut/alkanut vuotamaan..ostin muistaakseni AD-varaosamaailmasta, ja hintaa jäi tuolloin alle 500 mk
(sain kylläkin joku 50 mk alennusta, kun oli kuljetuksessa hieman kolhiintunut)
saab 99 -83 GL"S"
Walkeri alla jo kuudetta vuotta. Etuäänenvaimennin helisi toissa kesänä kun oli murtunut päistä mutta laitan sen liian löysien konetyynyjen piikkiin.
Ajettu jo reilusti yli 150 000 km....
Kestoon voi olla syynä sekin että äänenvaimentimen alakulmissa 1,5 mm reijät että kondensiovesi pääsee pois eikä jää sisään ruostuttaan.
Naapurilla aikoinaan ei 626 maza lähtenyt tulille kun pakoputki oli jäätynyt umpeen !
Otti irti ja sulatteli ja 10 litraa tuli vettä sisältä. Poras reijän pönttöön niin ei enään jäätynyt.
Alkuperäinen vaimennin kesti vuodesta -87 vuoteen -94 jolloin ruostui pikkureikä keskimmäiseen isoon vaimentimeen kannakkeen hitsisauman viereen. Vaihdoin Helsingissä Salmisaaren voimalaitoksella kivihiilikasan vieressä. Mufflexin laitoin sillä kun ei muuta saanut lauttasaaren autotarvikkeesta . Se kestikin sitten vuoteen -99.
Että kolmas satsi on menossa ja puolimilliä kilometrejä on kohta lasissa.
Jäsen 147
Jäsen 147
Ääni saattaa vähän muuttua kun pikkuisen pörisee. Ja sitten kannattaa varoa, että ei tee reikää lähelle lampda-anturia. Se kun antaa äkkiä väärää infoa jos se saa ilmaa putkeen. Ja saattaa oireilla tosi kummallisesti.Jusau kirjoitti:Pitääpäs melkein sitten poralla surauttaa pienet reijät sopiviin kohtiin, haittaakaan tuskin riittävän pienistä reijistä on.
Bosalin saatavuudessa on ollut hankaluuksia joillakin pätkillä. Mutta sopii yhteen walkerin kanssa. Korjaamolle kun kerran vein bosalin niin asentaja ihmetteli kun oli hiukan nihkeä sovittaa. Totesi sitten huomattuaan, että jaa tämä olikin bosal. Piti siis walkeria mittatarkempana.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Noo, onneks -84 ei paljoa Lambda-sondeja ollut käytössä. Autokin on kaasari -84 tuplis. Mutta pidetään korvan takana tuokin, kuitenkin tuo vaihtuu kohta uudempaan 900:een ja äitimuori saa kauppakassin (99) takaisin entistä ehompana. Ei ehtinyt vielä merkkiliikkeeseen, mutta kiinnostaa kyllä selvittää org. putkiston hinta/saatavuus. Muuten vaikka vaihtaisin uudemman 900:n/noopan putken, mutta ei ole nyt tilaa/aikaa askarrella muutoksia. Mie vaan en tykkää tuosta poikittaisesta takapöntöstä yhtään, tai sitten on vaan sattunut susikappaleita räpylään.
