Moottoritilan valo
hessu75
Moottoritilan valo
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Må,
Sadekeli yllätti ja en viitsi mennä autolle tutkimaan asiaa.
Kuinka tuo moottoritilan valo toimii tonnarissa? Vaihdoin eilen uuden polttimon ja en sen enempää sitä kokeillut.
Pitääkö olla virrat päällä?
Kiitos etukäteen...
-Hessu-
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Elohopeakytkin kytkee päälle ja pois valon riippuen konepellin asennosta, kunhan virrat on päällä tai valokytkin keski asennossa.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
AJovalot tai parkit pitää muistaakseni olla päällä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Mikäs tämä tämmönen valo on? Ikinä kuullutkaan, saati nähnyt. Eli missä sijaitsee? 8O
9-5 2,3t -03
#2514
9000CD23T
<-------- Tonnarissa on valo nokkapellissä ( sisäpuolella ) melkein
keskellä peltiä, ja parkit pitää olla päällä että valo syttyy.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mielenkiintoista! Enpä ole tuollaistakaan omassa nähnyt? Pitääpä tutkia tarkemmin :oops:
V-M
hessu75
Kiitti infosta.
Alkaa olla kaikki paikat ja pelit toiminnassa uudessa hankinnassa. Enää Mimmin ohjeiden mukaan pitää tarkistaa cruise.
Se turbon suhina on kiva :D
-H-
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vähän kyllä epäloogista tuo saab ajattelu.
Entinen vm.88 ei tarvinnut peltiä aukoa, ellei ihan jotain suunniteltua huoltoa varten ja oli lamppu. Nykiynen vm.97 taas ilman ko. lamppua ja jo 2 kertaa tehnyt ajosta, jotta sinne pellinallehan on kurkattava ja todettava että hinurin lavalle.
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
No just katsoin tuosta omasta niin jos virta ei päällä niin
pitää katkaisin olla keskiasennossa, jos virta päällä niin
toimii joka asennossa.
Miten sitte tavaratilan valo? ei pala millään vai onko
polttimo rikki, ei jaksanu tähän hätään tutkia.
SAAB on nautinto tien päällä
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Mulla taas toimii näin:
Virta päällä, lamppu palaa kytkin yläasennossa ja sammuu ala-asennossa.
Virta pois, ei tule henkeä lamppuun ei :wink:
osku
Niin siis tuo katkaisin josta sanoin on kuskin paikalla kojetaulussa
vasemmalla oleva valokytkin, jota Saabissa harvemmin tarvii
käyttää. Mutta se keskiasennossa(parkit) niin pitäis valo syttyä
jos konepellin kytkin on yläasennossa. Valo näköjään sammuu
kun pelti on n. 30-40 cm ylhäällä (se elohopea?)
Viisaammat kertoo lisää. Tämä vain mitä itse oman toiminnasta
omin silmin sain tässä puolen olutkorin jälkeen selville :wink:
