Kaukovalojen ajoittainen himmeneminen
stone
Viesti Kirjoittaja stone »
9000 CS,-98. Kunn ACC on päällä, niin kaukovalot himmenevät aina ajoittain. Kun ilmastointi on kytketty economille, niin em. ei ilmene. ACC:n kompressori haukkaa ilmeisesti aikalailla virtaa kytkeytyessään, voiko asialle tehdä mitään?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itseasiassa kompressori ei syö sähköä kuin magneettikytkimen käyttöön, auton moottori pyörittää hihnan välityksellä kompuraa ja kompura sitten pakkaa kylmäainetta ilmastointikoneistossa.
Mutta huono lataussäädin saattaa aiheuttaa kuvaamasi kaltaisen ilmiön, sillä kompressorin kytkeytyessä pyörimään moottorin kuorma lisääntyy ja tyhjäkäyntikierrokset laskevat jonkin verran.
Ville Jouppi #1780
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ompas näissä uusimmissa ihmevikoja. :?:
Ei ton tyhjäkäynninkään paljoa kuulu niiata (noin 50rpm/1s) kun menee kompuran kytkin kiinni.
Eli eipä pitäisi latausjännitteeseen vaikuttaa tuon taivaallista.
Ja sama ongelmahan pitäisi olla puolikkaissa + muissa sähköhinkkeissä.
No onhan varmasti akun - napa tukevasti auton rungossa ja koneen vastaavassa. :?:
