Mitä tähän mokkulaan voi liittää?
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Löyty takapenkin alta kuskin puolelta tämännäköinen liitin:
Ilmeisesti siihen voi liittää jonkin sähköllä toimivan lisävarusteen, mutta minkä?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Sähkölasien rele?
MB W203 '04 200 CDI
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko tuo nyt sitten se sisävalon viivereleen paikka.
lefa42
MacTurbo kirjoitti:Onko tuo nyt sitten se sisävalon viivereleen paikka.
Ahaa, saako satkuun moisen ihan pelkän releen kytkemällä? 8O Semmoinen hetimullenyt!
MB W203 '04 200 CDI
MacTurbo
lefa42 kirjoitti:
Näin ainakin minä olen ymmärtänyt, joku varmaan korjaa jos olen väärässä. Itsekkin olen tuota pyöritellyt mutta ei ole osunut vielä yhtään "keltaista" relettä hyppysiini (paitsi tietysti tuossa tontussani).
lefa42
Jos joku tietää varmuudella, niin haluaa tietää että millaisen releen käyn kaupasta hakemassa, täytyy saada lisää luksusta tuohon satkuun.
Niin, onkohan '86 vuosimallissa jo tuo mahdollisuus?
MB W203 '04 200 CDI
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Viivereleen paikka on kyllä siinä takapenkin alla olevassa sähkökeskuksessa, jossa pitäisi olla muutama sulake ja esim. takalasin lämppärin rele
(en nyt ole varma onko kaikissa vuosimalleissa samanlainen sähkökeskus kuin omassa)
Volvo V50, 2012
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tuo taitaa olla etuikkunoiden automatiikkaan liittyvän releen relesokkeli (koska tuossa sokkeleita on vain yksi). Eli tuolla releella saadaan kuskin lasi laskemaan lyhyellä painalluksella alas. Tosin tuo rele ei ole pakollinen vaan sen voi korvata hyppylangalla sopivien johtojen välillä. Sähkölasien kanssa kuitenkin joko rele tai hyppylanka on pakollinen jotta kuskin lasi toimii.
Takapenkin alla on hyvin varustetuissa autoissa kaksi relesokkelia, joista toiseen tulee sitten se sisävalon viiverele. Ja siihen kelpaa siis vain yhdenlainen Saabin oma rele (sama viiverele ainakin mm. vanhemmissa tonnareissa).
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Hmm.. pitäsköhän asennella noppaankin viive.. nyt kun sisävalokin viimein toimii vaihdettuani koko katolle tulevan johtopaketin.
joutilas
Ilmeisestikin se on sitten niihin sähköikkunoihin liittyvä. Ehdin kanssa jo hieman innostua siitä sisävalojen viivereleen hankinnasta. Siinä tapauksessa olisi ehkä into riittänyt korjata nekin. katossa oleva valo pimeänä, peilissä oleva toimii.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
noi viivereleet taitavat olla aika kovissa hinnoissa, mikäli oikein muistan.. 8O
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Jos sellanen relepaikka + rele löytyy niin mulle ja. Laitoin "olohuoneen" valot kuntoon ja tuo oli ihan mukava lisä
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Aiempaa keskustelua löytyy hakusanalla viiverele.
Tällaiset ovat sisävalon (vas) ja kuskin lasinnostimen (oik) viivereleet 86-turbosatkussa, johtojen väritkin näkyvät:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... ostin.html
Sisävalon releen kytkentäkaavio:
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... ghtwir.htm
Viimeksi muokannut jus, Ke Loka 06, 2010 15:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
f-19
Kiitos muistutuksesta, mainasin unohtaa näiden olemassa olon :) Kaksi kappaletta 898289:jä laatikossa pyödällä, ei yhtään niille kuuluvaa relesokkelia autossa :( Yhden voisin harkita myyväni, katsotaan jos vaikka tulisi myydään-osastolle joskus...
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tuota viivereleen sokkelia ei ilmeisesti joka autossa ole, koska tuosta omasta 900c -90 en löytänyt? Takapenkin alla on vain takavalojen johdot. Vaikka kuinka monta kertaa katsoin uudelleen, ei sinne muuta ilmestynyt.
Onpahan melkoinen neekerimalli tuo, kun ei ollut valmiina keskuslukon johdotuksia eikä tuota viivereleen kantaa. Seuraavaksi varmaan puuttuu himoitsemani kierroslukumittarin johto. Molempien sivuvilkkujen lähelle kuitenkin tulee valmiiksi 4-napaiset liittimet, minkäköhän laitteen johdotukset nuo ovat?
Varmasti pakkohankita sellainen laitos, jonka johdot ovat valmiina..
