Ei lähe millään käyntiin!
Sweden
Viesti Kirjoittaja Sweden »
Eli tänään tossa yritin käynnistää 900og turboani, kun pitäisi ajaa tallille vaihtamaa vaihdelaatikkoa,mutta ei lähteny käyntii millää....:(
Kerran lupas melkein lähtä käyntii mutta ei sit lähtennytkää..
Bensaa on tankissa ihan riittävästi...
Lisävirtaa annettii...
Virranjakajassa oli kosteutta....putsasin sen
Kaikki johot ihan Ok
MUTTA MISSÄ VIKA!?....teidän hyviä neuvoja tarvitaan nyt hyvät saabistit
Saab 900og t16 -84
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Tarkistappa alipaineletkut konehuoneen puolelta. Itsellä oli sama homma joskus, ja aiheuttaja oli ilmeisesti alipaineletku venttiilikopan päällä.
antti.hakamaa
tulpat kastuneet. ilmeisesti kosteus virranjakajassa aiheutti kipinöiden joutumisen jonnekin muualla kuin piti ja tulpat märjät. auto oli siis 8v turbo?
Sweden
16tappinen!
Saab 900og t16 -84
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ota tulpat irti, jos märät niin anna kuivua puolituntinen ilman tulppia, kasaa ja käynnistä.
antti.hakamaa
eli 16v. ei kyllä kovin herkästi kastele tulppia. kannattaa kattoo tuleeko kipinä ja käykö polttoaine pumppu startatessa? jos nämä pelaa niin tuleeko suuttimille jännite.
sponde
Viesti Kirjoittaja sponde »
Myrkky kirjoitti:Ota tulpat irti, jos märät niin anna kuivua puolituntinen ilman tulppia, kasaa ja käynnistä.
Kannattaa pyörittää konetta muutama sekunti ilman tulppia niin haihtuu ylimääräiset bensat paljon nopeampaa :)
amig0
Viesti Kirjoittaja amig0 »
sama vika taitaa olla meikäläisen nopassa. 8O
Bob Marley - Jamming
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
jos tulppien merkki ngk niin uudet tilalle. kastuneista ei tuu enää kaluja.
Aki Peltola #1132
makinju2
Re: Ei lähe millään käyntiin!
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Sweden kirjoitti:Eli tänään tossa yritin käynnistää 900og turboani, kun pitäisi ajaa tallille vaihtamaa vaihdelaatikkoa,mutta ei lähteny käyntii millää....:(
Jos on kastellut tulpat niin starttaa vaan kaasu pohjassa. Näin on itselleni joskus neuvottu.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Ruiskuautoissahan ei saa painaa kaasua käynnistettäessä, pahentaa vain tilannetta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Meikäläisellä on kaksi 8 venasta ruiskua. Toista ei saa käyntiin kuin aniharvoin ilman kaasua. Yleensä aina pitää sahata muutaman sekunnin ajan ja kaasu puolessa välissä että lähtee käyntiin.
Toisaalta kyseisessä yksilössä ei kaikki toimi kylmänä niin kuin pitää koska tyhjäkäynti on n. 600 kiekkaa, ja kun lämpenee niin nousee sinne lähelle 1000. Vielä on vaihtamatta ilmanmäärän jakaja vai mikä se nyt onkaan joka on ilmansuodattimen yläpuolella. :roll:
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Kyllä monessa ruiskussa on toiminto, joka katkaisee/vähentää polttoaineensyöttöä, kun starttia pyöritetään kaasu pohjassa. Muistaakseni myös lh-jetistä sellainen löytyy.
Mutta ei tuo tosiaankaan helposti kastele tulppia, ellei sitten ole seosruuvia kierretty ihan älyttömän rikkaalle tai bensanpaineet päin p:tä.
Vaan tuleeko sitä kipinää ja bensaa ollenkaan?
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
Sweden
En jaksa alkaa enää sen kanssa rassaamaa muutenkin menee hermot saabin kanssa :x Vien sen huomee korjaamolle kun vaihtavat vaihdelaatikon ja laittavat samalla katsastuskuntoo...
Saab 900og t16 -84
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kerran satkussa löi puolanjohto läpi maihin, eikä luvannutkaan vaikka kuinka sahasi. Johdon asennon muuttamisella lähti heti.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
