Kovil merkkinen lohkis-sarja
tUrpoEinari
Onkohan kukaan törmännyt Kovil merkkisiin moottorin ja sisätilan lämmittimien johdotuksiin, jos on niin mistä saisi osia/johtoja/Y-haaraa.
Mun saabista meni puskurin alle asennettu pistorasia kappaleiksi. No en kattellut sen tarkemmin kun luulin sen olevan Defan, kun oli pyöreillä liitimillä ja samassa asennossa. Mulle toimitettiin Defan sarja mutta ei sopinutkaan Y-haaraan. Olin jo tehnyt lokasuojaan reijän.
Sitten alkoi vasta tutkiminen että mikä mättää. Siitä Y-haarasta löytyi Kovil nimi. En löytänyt netistä muuta tietoa kuin Sisun tarvikeluettelossa maininnan 0,5 metriä pitkästä Defa-Kovil muunnoskaapelista. (myös Kovil-Defa eli toisin päin)
Tämä Kovil sarja on -93 mallisessa 900:ssa. Muistaakseni auto on otettu Jyväskylässä liikenteeseen.
Onkohan kyseessä tuo sama kovil joka tekee vetokoukkuja vai joku muu yritys.
Reijo
Reijo L #1181
Vesa Pohjalainen
Appiukon kanssa ähisteltiin saman ongelman kanssa taannoin. Ainakin Jämsän Tammer Dieselistä löytyi silloin sovite, joka muutti Kovilin eli Lohko-Virtasen Defalle sopivaksi.
# 419 Vesa Pohjalainen
Juuri muuan päivä sitten juttelin erään tutun kanssa. Hän oli laittanut Defan osat, kun kaikki Defan osat maksaneet 50 euroa enemmän vrt. joku adapteri ja Defan sisähaara.
tUrpoEinari
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Appiukon kanssa ähisteltiin saman ongelman kanssa taannoin. Ainakin Jämsän Tammer Dieselistä löytyi silloin sovite, joka muutti Kovilin eli Lohko-Virtasen Defalle sopivaksi.
Kiitos kommenteista.
Lähetin kyselyn Tammer Dieseliin, kerron sitten kun vastaavat, mitenkä on
"marjat" asiassa!
Reijo L #1181
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Tästä tuskin on mitään apua, mutta huomasin tuossa 99:ä johdon päähän laittessani, että autossa oleva töpseli on Defan ja johto Kovilin. Ovat siis ilmeisesti tehneet lämppäreitä samalla töpselilläkin.
'84 900T8 Museoautoprojekti
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mitenkäs mahtaa olla, kun tontussa on nyt Defan pistoke, joka on litteä kuin pannukakku (ilmeisesti vähän lähennelty toisia autoja), ajattelin vaihtaa ehjään ja samalla laittaa haaroituksen sisätilanpistokkeelle, mutta kun mulla on laatikoissa vain Calix-vermeitä, onko mitään mahdollisuutta saada sopimaan, onko tuo itse lämmityselementin liitos standardi vai Defan oma?
MB W203 '04 200 CDI
tUrpoEinari
Jokke A kirjoitti:Tästä tuskin on mitään apua, mutta huomasin tuossa 99:ä johdon päähän laittessani, että autossa oleva töpseli on Defan ja johto Kovilin. Ovat siis ilmeisesti tehneet lämppäreitä samalla töpselilläkin.
Juu ei auta kun oli kyse sen autokaapelin toisesta päästä. Eli puskurista koneeseen päin. Siihen isoon rasiaan sopii useamman valmistajan tolpasta tuleva johto. Standardi kuten Mimmi totesi.
Joskun ajanlaskun alussa Calix lämmitinsysteemi oli suorakaiteen muotoisella rasialla, väri on sininen. Hyvä että tuli standardi siihenkin.
Reijo L #1181
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Soittelin Kovilille saman asian tiimoilta. Defa on ilmeisesti jossain vaiheessa ostanut Kovilin lämppärimarkkinoilta pois. Ei ollut hellä tiedossa silloin että Kovilin pistokkeita enää tuettaisiin. Jos tuollainen haara löytyy olisi se täälläkin päin tarpeen. Ei tosin itselle.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Joskus niihin aikoihin, kun Motonet vielä lähetteli ihan ilman pyytämistä Saabin varaosaluetteloita kotiin, oli siellä defa, kovil ja calix -adaptereita monenlaisia. Tästä on kuitenkin aikaa reilusti, en tiedä löytyykö enää.
tUrpoEinari
akyttala kirjoitti:Joskus niihin aikoihin, kun Motonet vielä lähetteli ihan ilman pyytämistä Saabin varaosaluetteloita kotiin, oli siellä defa, kovil ja calix -adaptereita monenlaisia. Tästä on kuitenkin aikaa reilusti, en tiedä löytyykö enää.
DEFA-naaras KOVIL-uros sovite 45-4905 22.50 ???
DEFA-uros KOVIL-naaras sovite 45-4906 22.50 ???
Juu kaivoin esiin vanhan luettelon ja löysin tämän jutun.
Molempia löytyy 2 ja 3 kappaletta, pitäisi sis olla varastoissa.
Tää oli hyvä vinkki. :lol:
Reijo L #1181
TVS
Viesti Kirjoittaja TVS »
lefa42 kirjoitti:Mitenkäs mahtaa olla, kun tontussa on nyt Defan pistoke, joka on litteä kuin pannukakku (ilmeisesti vähän lähennelty toisia autoja), ajattelin vaihtaa ehjään ja samalla laittaa haaroituksen sisätilanpistokkeelle, mutta kun mulla on laatikoissa vain Calix-vermeitä, onko mitään mahdollisuutta saada sopimaan, onko tuo itse lämmityselementin liitos standardi vai Defan oma?
Calixia en laittas... tossa 3vko sitten laittelin isän farkkuun calixin lämppärin, eilen ei kone lämmenny: vastus entinen. Kiinnostas niin perusteellisen paljon vaihtaa uus käytännössä uuden tilalle, ..kele.
Muok: toki tämä vain yksilöjuttua, mutta kentältä on kuulunut kommenttia mm. siitä, etteivät calixin elementit kestä pulssisähköä, jopa calixin takuu raukeaa jos autoa pitää pulssisöhkötolpassa. Pesevät tietty siihen vedoten kätensä kaikista elementtirikoista.... saas nähä antavatko uutta tilalle vai yrittävätkö selittää et meidän tallin seinässä on pulssisähköä.
Patarauta on påp.
tUrpoEinari
tUrpoEinari kirjoitti:
"marjat" asiassa!
Tässä alla kyselyn tulos:
Emme myy Kovil merkkisiä lohkolämmittimiä.
T.Petri Kalliokoski
Tammer Diesel Oy Nekala
Reijo L #1181
