ce valo palaa, ei ota kierroksia
suora6
Viesti Kirjoittaja suora6 »
Kaikki jutut ce valosta, imm:stä,di kasetista ja bensapumpuista on luettu mutta mikään ei tunnu täsmäävän omiin oireisiin.
Eli:
potilas on -89 2.0T di/apc joka käynnistyy ja käy hyvin kunnes päästään ajossa 2500rpm:ään jolloin seokset vetää laihalle,toi jälkeenpäin lisätty lambda näyttää että tiputtaa jännitteet 0v:hen ja kulkupuoli loppuu.
Ce valo palaa iloisesti, autolla voi ajaa kun vaan säännöstelee maltilla kaasua.
vaihdoin tulpat ja suodattimen niillä ei ollut mitään vaikutusta käyntiin.
Oliskohan toi siirtopumppu kosahtanut? palaisko toi ce valo jos näin olisi käynyt?
Kun olis mittari millä mitata noi bensapaineet ajossa niin olis varmaan vähän viisaampi
Nimimerkillä: huomennakin pitäisi päästä töihin
9000cc vm-89 2,0T ex.autom.
Toyota Land Cruiser FJ40 -75 3.9L L6
BMW 525
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Imusarjavuoto??
9000CD23T
9000CD23T
Re: ce valo palaa, ei ota kierroksia
suora6 kirjoitti:Kaikki jutut ce valosta, imm:stä,di kasetista ja bensapumpuista on luettu mutta mikään ei tunnu täsmäävän omiin oireisiin.
Eli:
Lueppas mitä täällä höpistään....?????
http://www.dnsf.org/forum/index.php?top ... .msg108170
suora6
Alipainetta löytyy tyhjäkäynnillä ja lambda on vain seoksen mittaamiseen se ei liity vikaan millään lailla.
soppa vaan tuntuu loppuvan......
lisätään sen verran että soppa riitti ennen 1.6 bar 5500 rpm saakkaa
ahtimen vaihdon kylkiäisinä ton lambdan laitoin että tiesin riittääkö noi aeron punaset suuttimet
Viimeksi muokannut suora6, Ma Joulu 12, 2005 14:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 525
9000CD23T
Lambda-anturi on toimintaperiaatteeltaan vertailuanturi ja se tarvitsee jostain normaalin ulkoilman sisältämän happimäärän. Ainakin Boschin antureissa tämä vertailuilma kulkee johdon sisällä säikeiden välissä ja yhteys ulkoilmaan on sitten Abico-liittimen luona (puhtaampaa kuin ottaa vertailuilma heti anturin vierestä). Eli Boschin lambda-anturin saa toimintakyvyttömäksi tekemällä sähköteknisesti parhaat mahdolliset liitokset tinauksella, kutistesukalla ja rasvaamalla liittimen. Oikeia tapa on jatkaa johtoa sellaisella (Abico-)liitoksella josta ilma pääsee läpi (ja mahdollisesti kutistesukka tämän päälle) ja pitämällä liittimet kuivina. Mulla ei sitten ole kokemusta muun merkkisistä antureista.
9000CD23T
suora6 kirjoitti:Alipainetta löytyy tyhjäkäynnillä ja lambda on vain seoksen mittaamiseen se ei liity vikaan millään lailla.
Polttoaine putkistossa tukos..?
Putki rutussa tms....?
Polttoainesäiliö ei saa korvausilmaa...?
Paineensäädin finaalissa....? ( jäännöspaineen pitäisi olla n.2.7bar )
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Joulu 12, 2005 14:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suora6
lainattu omasta tekstistä
BMW 525
suora6
9000CD23T kirjoitti:
eikös paineensäädin rikkouduttuaan anna liikaa bensaa vai olenko ihan hakoteillä.
toi korvausilma olis yksi vaihtoehto ottaa tankin korkin irti ja koittaa sitten
noh
ilmeni yhtäkkiä ajossa ei vaan vetänyt eikä ottanut kierroksia tota 2500 enempää
BMW 525
9000CD23T
Täällä tietoa suuttimista yms....
http://homepage.mac.com/ljwest/test/LHparts.html
Oletko ottanut CE vikakoodit ulos..?
Mites se kaasuläpän asentoanturi..?
suora6
http://www.swedishwrench.com/flashcodediagram.htm
tuota ohjetta seuraamalla ei onnistunut vikakoodien luku.Lykkäsi sieltä testinastasta 12v ulos.Mikähän mulla nyt on oikkarissa?
BMW 525
suora6
test sockets have been known to have been wired wrong
no jos tässä tapauksessa olisi käynyt noin niin minkä värinen johto on se mistä saan koodit ulos?
BMW 525
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Ettei vaan olisi ilmamassamittari rikki ?? pojan tonttu oireili justiinsa samalla tavalla ja IMM:hän oli hajalla.
Kokeile jos saisit joltakin IMM:n kokeiltavaksi sillä se on 5 min vaihtohomma ja yksi vika kohta on ainakin tarkastettu.
Viimeksi muokannut valtteri, Ma Joulu 12, 2005 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
suora6
Pitäiskö olla punaharmaa,omassa oli näin?
BMW 525
suora6
valtteri kirjoitti:Ettei vaan olisi ilmamassamittari rikki ?? pojan tonttu oireili justiinsa samalla tavalla ja IMM:hän oli hajalla.
Kävin repimässä imm:n irti ja kas kummaa oli se lanka poikki joka on siellä sisällä!!!
eli sehän se ilmeisesti sitten kiusoitteli nyt täytyy vaan löytää jostain tollainen 017 loppuinen immu ja halpaa on niinkuin elämä yleensä.
Mutta iso kiitos !!!
BMW 525
