2.3T Pitkälohko.
Miten olisi paras suorittaa tämä hydraulisten nostimien uusiminen.
Mahtuuko ne nostimet vaihtamaan ilman että nokka akseleita tarvitsee
ottaa kokonaan pois, ( jos irrottaisi nokka akselin pukeistaan ja kääntäisi
sivummalle, ja ketju kiinni rattaalle nippusiteillä )
*ketjun kiristäjä irroitetaan kyllä*
Kommentteja kaivataan.
Nostimien uusiminen
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Nostimien uusiminen
V.J.S
Jos/kun laakeripukit pitää kuitenkin avata, niin samalla vaivalla vaan nokat irti.
Eli:
1. Venakoppa auki
-Huomaa juoda asennuskalja aina joka toisen avatun pultin jälkeen.
2. Ketjukiristin irti
-Pari asennuskaljaa ei haittaa työn edistymistä
3. 18mm avaimella nokasta "jakajan" päädystä vastaan vääntäen avaa nokkapyörän pultit (14mm avain muistaakseni).
-18mm on vähän tiukka, mutta menee kyllä. On vissiin joku tuumakoko tjsp.
-Pistä akka hakemaan lisää asennuskaljaa
4. Löysää nokkapukkeja "asteittain" tasaisesti, ettei tule epätasaisia rasituksia pukeille.
-Kai muistit kaljaa juoda?
5. Nosta nokat huitsin hittoon, hukkaa puolet irroitetuista osista, laita erehdyksissä ainakin 8 vanhaa nostinta takaisin ja laita kasatessa imunokka pakonokan paikalle ja päinvastoin, niin hyvä tulee
Eli:
1. Venakoppa auki
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
