Mystinen öljyvaroitus.
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Ilmiö: Hidastettaessa tai jarrutettaessa auto varoittaa öljystä. (punainen kolmio, öljykannunkuva ja "PLING-PLONG").
Öljyt on kyllä OK, ja mittatikun ylämerkkiin asti. Varmuuden vuoksi vauhdettiin ölyt, suodatin sekä tarkistin öljypohan anturin liitännän.
Vika EI poistunut. Aina jarrutettaesa hälyttää.
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Ei ole sitten mitään tietoa, millainen anturi siellä on, mutta oletko tarkistanut anturin johtojen kunnon. Yleensähän nuo päällä/pois -anturit toimivat niin, että anturin kytkiessä johto maadoittuu moottorin runkoon. Jospa sulla on eristeet jossain kohtaa heikossa hapessa ja jarruttaessa pääsee maadoittamaan jostain matkan varrelta..?
9-3SC 2.0t Aut. -08
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
btw.
NG900:ssa ei taida öljytason varoitusta olla vai onko?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Wis puhuu öljypohjan irroituksessa mahdollisen öljyanturin irroittamisesta, mutta omassa -94:ssa ei tuollaista ole, eikä taida tuossa -97 mallissakaan olla.. eikä ollut kaverin -95 mallissakaan.
Että silleen. Harvinaisempi vekotin. Onko kellään?
Hook
Psychocowboy
NG900T kirjoitti:btw.
-96 ei ollut.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Psychocowboy kirjoitti:
-96 ei ollut.
Ei ollut riisseleitäkään. Öljyntason varoitus kuuluu vain niihin, missä on anturit. :)
Jos bensakoneen ajotietokone alkaa valittamaan öljyn tasosta on techille asiaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Psychocowboy
peinu kirjoitti:
-96 ei ollut.
Käsitykseni mukaan se ei riitä. Jos herjaa niin ainoastaa öljynpaineesta?? Eli silloin tarvitaan jo enempi apua kuin pelkkä "tech"-käsittely :wink: :wink:
Grendel
Dieselihän se. Tech 2 ei näytä mitään. Öljykannun kuva väpättää alakierroksilla kuormitettaessa. Välillä kannu palaa kirkkaasti ja syttyy kolmio ja plinplong hälytys. Merkkiliikkeeseen meni. Voi olla mikä tahansa viallisesta öljypainetunnistimesta tukkeutuneeseen siivilään. Kone kuulostaa ihan normaalilta eikä ulkoisia vuotoja ole. :roll:
peinu
peinu kirjoitti:
Psychocowboy kirjoitti: -96 ei ollut.
Ajotietokonehan ei herjaa öljynpaineesta ollenkaan. Ainoastaan mittaristossa oleva nokkakannu sanoo *PLINGPLONG* Silloin pitää ottaa johto irti öljynpainekellosta :)
Muita ratkaisuija on lisätä öljyä tai jos varoitus on aiheeton, niin uusia painekello. Jos nimittäin varoittaa aiheettomastim niin, kohta ei varoita enää ollenkaan - edes aiheesta.
Ja muistakaahan kaikki tarkastaa seuraavalla startilla, että kaikki varoitusvalot palavat auton käynnistyksen koestusvaiheen aikana. Myös öljyvalo!
Grendel
Yep, painekello se oli. Ruotsista tulee uusi :lol: . Saabeissa on kuulema oma paineanturi, osa nro 553 54 378, eikä tarvike anturit, opel tms käy! 8O
Onneks osa ei maksa kuin kympin.
peinu
Motonetissä joku 3,90 vai 4,90. Ei muista.
