katsastettu
Firges9000
katsastettu
Firges katsastettiin juuri. :D :D :D :D
vasen etujarruletku > lievä pullistuma = näyttö kuukauden sisällä
Diamond Blue - polttimot vaihtoon > 8O
pitää olla kirkkaat. vaihtokehotus , ei uusintanäyttöä
Sivuvilkut pimeenä. ei uusintanäyttöä. :idea:
CO-pitoisuus 3,99 % ( sallittu 4,50 % )
HC-pitoisuus 233 ppm (sallittu 1000 ppm)
CO 2-pitoisuus 11,90 %
O2- pitoisuus 1,22 % (sallittu 5,00 % )
Konalan Autokatsastus Oy Konalankuja 4
Viimeksi muokannut Firges9000, Ti Joulu 27, 2005 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onneks olkoon. :)
Oliko vielä joulumieltä konttorilla, vai oliko hyvä peli, vaikka paksulla käykin. :?:
Firges9000
Timantissa kunnossahan tuo.
Seisoi pakkasessa pari tuntia ja nopeasti tulille.
Lämpöanturi nollilla.
Kyllä ryyppy pelaa.
Etujarrut tasan 250 ja takaata känkkä vastusti 150 tasan.
Tuosta iskaritestistä en tajunnut sitten mitään. Ekaks ilmoitti akselipainon ja sitten täristi ja joku luku tuli näyttöön. :?:
Jäsen 1124
Kurko
No on jarruttimet kuosissa ja ryypytinkin pelaa. :)
Ja nuo insinöörin iskarintestaus härvelit on vissiin tehty insinöörille, ei niistä normaali maalikko ymmärrä noista lukemista. :D :D :D :?:
Firges9000
7,2 - 7,8 on keskikulutus, ei voi ajossa olla liian rikkaalla. :wink:
Jäsen 1124
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Risto kirjoitti:Kyseinen luku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia renkaalla olevasta painosta on vähimmillään täristyksen aikana kiinni alustassa. Eli jos rengas hyppää ilmaan tuo luku on 0, yleensä hyvillä iskareilla liikutaan lukemissa 60 ja yli.
Kohtuullisen harhaanjohtava muuten tuo mittaustuloksen ilmoitustapa, eikös siellä lapussa lue iskaritestin kohdalla tuo luku ja perässä %-merkki? :roll:
Kurko
Jokainen Saabisti tehkööt omat johtopääätöksensä noista iskaritesteistä :) .
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Lisää ihmeteltävää iskaritestistä. Edellisvuoden katsastuksessa oli tontun takaiskarien lukemat luokkaa 35. Tänä vuonna oli toisen puolen takaiskari tehnyt ihmeparantumisen ja antoi lukemaksi 65, toinen oli edelleen 35:n luokkaa...
Vastavaihdetut etuiskarit antoivat 86 kummallekin puolelle.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Onko muuten paha juttu katsastuksessa, jos peruutusvalot eivät toimi?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
puu kirjoitti:Onko muuten paha juttu katsastuksessa, jos peruutusvalot eivät toimi?
Huomautuksella selviät, sikäli kun se tarkastetaan.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Itselläkin ois katsastus edessä ja lauantaina ajattelin mennä vanhan vuoden kunniaksi. On sit mukava aloittaa uusi vuosi puhtaalta pöydältä, jos menee läpi. *koputtaa puuta* Käytin kyllä huollossa, kun piti vaihtaa pakoputken keskiosa ja säätää ajovalot. Tekivät samalla katsastustarkastuksen, eivätkä löytäneet mitään moitittavaa.
Mitä voi tulkita noista päätöarvoistani?
rpm: 900
HC: 29 p.p.m
CO: 0.00%
CO2: 12,8%
O2: 3.48%
rpm: 2100
HC: 23 p.p.m
CO: 0.02%
CO2: 14,8%
O2: 0.56%
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Firges9000
Tyhjäkäynnillähän noi bensakoneen päästöt mitataan.
kattivehjes sulla.
Pistä lukuarvoja esille, mitkä saat irti katsastustodistuksestasi, olisi kiva vertailla.
seuraavassa lisähöpinää omastani.
Mulla oli pari tuntia pakkasessa seissyt ( odotin 1,5 tuntia) kylmä kone.
Jarrutestin jälkeen vain viiksi pakoputkeen,
en menis itse säätämään seoksia immusta ennen kuin kone on lämmin.
silloin säätäisin 1,0 - 1,3 välille seokset
Monella asiakkaalla jäätyi känkkä päälle, ihan uudehkoista pirsseistäkin.
Mielenkiintoista seurata katsastajan toimenpiteitä.
Mulla jääty vasen känkkä ja katsastaja lähti ajeleen Konalan raiteille hetkeksi. Ajoi uudelleen pukille ja kas, kummatkin takapyörät jarruttivat känkällä tasan 150.
Sanoi vain että jäässähän toi oli.
Upeeta palvelua
Jäsen 1124
Kurko
Edelliseen lisäten, kun on nykyjään tuo kissa tuolla putkessa ja tuossa insinöörin paperissa on noista kaasupäästöistä joka kohdassa 0 tai 0.00. :?:
Eli olisiko syytä huoleen, vaikka tuo PÄD kyllä väittääkin, jotta ton kissan jälkeiseltä happianturilta tulee 0-10mV.
Edellisellä näytöllä putkesta vielä löytyi jotain, vaan nyt paineiden noston jälkeen ei mitään :?: .
Saabisti-76
No nyt on suabbi leimattu vuoden viimeisen päivän kunniaksi ja aivan puhtain paperein ilman huomautuksia. :) Ei ollutkaan vakiokatsastuspaikka auki, mutta hyvin se näkyi sujuvan Raision K1-asemallakin. Vähän aikaa nuori inssi pyöri auton ympärillä ja totes, et hyvä se on.
