9000:nen ja V6
arskar67
9000:nen ja V6
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
Ostin tuossa toviaika sitten haynesin suomenkielisen korjaus oppaan 9000:een. Siinä puhuttiin että oppaassa ei käsitellä V6 mallia sen harvinaisuuden takia. Mitä? Tämä oli minulle ihan uusi juttu. Onko näin että tonnariakin on saanut vkutvosella?
Ja jos on niin tietoa tuosta koneesta kaipailisin: Tilavuus, tehot kulutus ja ihan kaikki kiinnostaa.
Ja nyt painun kyllä nettiin katselemaan, josko sen aarteista vaikka jotain tietoa löytisi kyseisestä koneesta.
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
Racher
Viesti Kirjoittaja Racher »
Itselläni vm-95 9000 CD Griffin 3.0 V6. Gm konsernin kone. Tilavuus 2960, tehot 155Kw (210hv), Nm 270.
Varustus, Tcs (poiskytkettävä), Abs, turvatyynyt, automaattinen ilmastointi, nahkapenkit (kuskinpenkissä muisti).
Kulutus on suhteellisen pieni noin isolle koneelle. Tuossa viime kesänä kokeilen niin moottoritiellä 140km/h painelin menemään reilu 100km ja sain keskikulutuksen jäämään 8.2L/ 100km. Kaupungissa syö hieman enemmän eli jotain sellasta 11 - 13L riippuu kuinka nätisti ajelee.
Griffin 3.0 V6, parasta kyytiä housut jalassa
9000CS...
http://www.globalcar.com/datasheet/Saab ... riffin.htm
http://www.carfolio.com/specifications/ ... Saab-quote
Tuolla on jotain teknistä tietoa moottorista.
Matalakeulaiset CD-Griffinit ovat tuolla moottorilla.
1995-vuonna näyttää tulleen markkinoille.
1995 Saab 9000: New 210-horsepower 3.0-liter V6 could be installed instead.
Joidenkin sivujen mukaan kyllä V6-konetta on saanut myös CSE-malliin? Nyt saa viisaammat kertoa, onko tuo totta.
1996 Saab 9000: Only hatchback 4-doors remained after '95 as the CDE sedan faded. The V6 engine remained available as an option in the CSE.
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Kaverilla on punainen -96 CSE 3.0 V6, liikkunee vielä Kuopion alueella, silloin tällöin myös Varkaudessa (uitettu Ruotsista)
#2633
Tomaatti9000
9000CD23T
210hv. ( 270Nm ) onko tuo totta...?
Luulisi 6-koneen vääntävän hiukan rajummin..?
Kun 4-patakin vääntelee vakiona 300Nm..??? ( B234TA )
*mutta tuossa Griffinissä ei taida olla "fööniä"..?*
arskar67
Sen verran löysin kanssa
että vuosimallista -91 olisi ollut saatavilla tuota v6 konetta. Kiitos kaikille tiedoista.
Ja teillä joilla semmoinen kone on, onko osien saannin kanssa vaikeaa/helppoa?
Itsellä -88 tonnari! Hmmm........!! :twisted:
Jäsen: 2227
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
9000CD23T kirjoitti:210hv. ( 270Nm ) onko tuo totta...?
Lähes 100Nm/L on ihan jees arvo vaparille. Tehot tulee kierroksista, jos tulee. Nothing replace the displacement, except the turbo :wink:
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuohan on aivan normaali vääntö kuutoskoneelle, varsinkin kun kulutuksenkin ottaa huomioon.
Vaparia, vaikka kutonen tai kasi on aivan turha verrata turbotettuun, vaikkakin rivinelari turbotettuna lähellä v8:n arvoja olisikin.
Make5 kirjoitti:Kaverilla on punainen -96 CSE 3.0 V6, liikkunee vielä Kuopion alueella, silloin tällöin myös Varkaudessa (uitettu Ruotsista)
M96 taisi olla juurikin viimeinen vuosimalli kun kutosta vielä sai tonnarin keulalla, m95 oli ensimmäinen vuosi kun tuota 3-litraista kutosta oli saatavilla, aiempi 2.5-litrainen löytyi ng900:n keulalta, tätä 2.5-litraista ei vissiin ollut tonnareissa lainkaan.
-Sami
Viimeksi muokannut Tobbana, To Tammi 05, 2006 22:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
tema kirjoitti: Nothing replace the displacement, except the turbo :wink:
pakko puuttua...
No replacement for displacement ;)
Racher
Jep, griffinissä ei ole fööniä. Sillonhan tehot ja vääntö arvot ois ihan toista luokkaa. Eipä siellä mitään älyttömiä vääntöjäkään voi olla kun siellä on kiinni tuo Zf perus laatikko joka kestää sen 350Nm max muistaakseni
Money For Nothing
Racher kirjoitti:Jep, griffinissä ei ole fööniä. Sillonhan tehot ja vääntö arvot ois ihan toista luokkaa
Olisiko...? eikös tuo 9-5 3.0 ole v6 turbo... 200hv :wink:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Money For Nothing kirjoitti:
Niin, assymmetrisesti ahdettu ja 210hv taisi olla se oikea. :wink:
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Tri-Lo kirjoitti:
147 kW@5000 rpm/310 Nm@2500 rpm :wink:
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tonnarin V6 on lähes sama moottori kuin esim. Opel Omega 3000i 24V:ssä. Sitä ei ole ahdettu. 9-5:seen sen sijaan samaan moottoriin sovitettiin ahdin.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
suora6
Viesti Kirjoittaja suora6 »
Pekka Valtanen kirjoitti:
mallimerkintä Opel Omega 3000i 24V on suora kuutonen 204 hepoa ja löytyy A-mallin omegasta.
B-mallissa on 3.0 v-kone eli sama kuin saabissa
9000cc vm-89 2,0T ex.autom.
Toyota Land Cruiser FJ40 -75 3.9L L6
BMW 525
