Pahvi
Kurko
Pahvi
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eli nyt on se ajankohta, jotta tuo mun jubi tarvii uuden kansipahvin.
(alkaa vuoto olla sitäluokkaa). :(
Eli mitä muuta kannaattaa samalla vaihtaa tuollaiseen noin 300t ajettuun, jos tarkoituksena on 1,5bar paineet. Ja että kestää toisen mokoman.
Eli koko alakertako uusiksi kiillotetuilla kammilla vai pelkkä liuskojen vaihto. :?:
Jakopää ja ölkkäpumppa menee uusiks, vaan tota kampuraa ja kampia mietin. :?:
Viimeksi muokannut Kurko, La Tammi 07, 2006 01:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Ja vielä itse itseäni jatkaen, fyffee on budjetoitu tohon pahvin vaihtoon noin tonni, ja toinen, jos saa kestämään 2bar:ia 200tkm.
Työhän ei maksa mitään. :D
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
eihän mitkään renkaat kestä 200 tuhatta 8O
vai minne sinä 2 bar:ia suunnittelit :roll:
ng900aero
Venttiilien läppäys ja uudet ohjurien kumit, sylkkien hoonaus ja uudet rankaat, alakertaan uudet liuskat ja jakopään ketju ja ohjurit uusiksi, ja tasapainoketju pois, siinäpä tais tulla oleellisemmat. Kampiakseli saattaa olla ihan hyvässä hapessa, korkeintaan kauloja voisi vähän kiillotella.
Öljypumppu mahtanee mennä vielä toiset 300tkm.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kurko
Eli kansi osiksi ja remonttiin, kuis nuo alapään liuskat, kammet tietenkin, vaan irtooko runkot ilman koko kappuran puottamista. Eli pikkuvaivalla. :) .
Ja sen näkee, kun avaa tehdäänkö tuosta tuollainen +1,5bar kone vai ei. :)
Hoonataan ja rengastetaan kuitenkin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Millä ahtimella meinasit ahtaa sinne 2 bar? Tuo 1.5 pyörittää jo vakioahdinta ylikierroksilla.. Tuotto loppuu turbosta. :)
Kurko
Se vaihtuu tuossa keväänmittaan. :)
Kuten varmaankin tuo voimanvälitystapa. :)
