-Kattoverhoilu sekä takapilarien verhoilu.
-Kuskin istuinosan verhoilu "koholla", mikä lie auttaisi?
-Takapenkin istuinosasta jousi irti (ei läpi kankaasta sentään), neuvoja siihenkin otan vastaan.
-Ovien alatiivisteiden kohdalla korissa pintaruostetta, ovissa sisäreunoissa maali hieman ruskehtava parista kohtaa. Koputeltu on, eli ei hitsausta.
-Konehuoneessa muutamassa saumassa pintaruostetta.
-Venttiilinkoppa menettänyt maalia.
-Oikean kyljen vauriot (painaumat lokasuojissa sekä pienempi ovessa). Ovessa olevan vaurion ajattelin vain maalauttaa, koska painauma on niin mitätön, ja onhan tuo osa auton historiaa.
-Kromikaaret oikealle kyljelle, alkuperäiset hukassa.
-Vaihdekepin "vaihdekartta".
-Lampunpesimien moottorin asennus.
-Takapönttö on ontto, eli pörinät löytyy, ei tosin vuoda, joten en taida raaskia vaihtaa.
Puuhaa piisaa, että kehtaa keväällä alkaa pöristelemään, auton pitää olla tiptop, että kehtaa tapahtumiin tulla.
Kertokaahan että mistä, mihin hintaan jne. jotta pysyy budjetti kurissa. Jalkkisvanteet ovat myös hankintalistalla (jos vielä keltaiseen istuvan väriset). Maalaustyöt teetän tutulla maalarilla sopuhintaan, eli ne ovat pois laskuista.
