Akun vaihto
HA
Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja HA »
Onko vinkkejä: kun vaihdan uuden akun, voinko irroittaa sen ja kytkeä uuden ilman, että tulee vahinkoja sähköpuoleen tai ajotietokoneeseen tai radion (varkaus)koodi tulee päälle (onkohan 95:n alkuperäisradiossa sitä?). Vai pitäisikö autossa olla jotenkin virta päällä koko ajan.
Frostgrey
Siitä vaan piuhat irti, ei mitään ongelmaa :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
onko tosiaan noin, että voi huoletta ottaa vanhan akun pois ja laittaa uuden tilalle? Meinaan vaan kun tuota "elektroniikkaa" on auto täynnä, ettei mikään boksi ota itseensä pienestä sähkökatkoksesta.
Mm. vanhemman mallisessa Mondeossa piti tehdä sitä sun tätä akun vaihdon jälkeen.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
jorge13
Meinaan vaan kun tuota "elektroniikkaa" on auto täynnä, ettei mikään palikka ota itseensä pienestä sähkökatkoksesta.
esim. vanhemman mallisessa Mondeossa piti tehdä sitä sun tätä akun vaihdon jälkeen.
#5621
jorge13
#5621
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Kyllä se niin vaan on. Eli voit huoletta vaihtaa akun eikä mikään resetoidu tms. (jos akku on kauemmin irti, niin sitten kaiketi jotkut muistit resetoituvat, mutta pikainen vaihto ei vaikuta mihinkään).
Saappi Kuski
Asian virerestä mutta sitä sivuten, Volvo V50:n ohjekirja kieltää kuulemma lisävirran antamisen akulle kokonaan. Aiheuttaa kuulemma vaurioita herkille sähkölaitteille.
Paljokohan maksaa Vulvan vieminen tyhjän akun vuoksi esim. Pallastunturilta lähimpään valtuutettuun merkkituoltoon käynnistettäväksi. Vai lentääköhän asentaja kopterilla paikan päälle :)
9000CS 2,3
jorge13
no sitten jos akunvaihto käy tosta noin vaan, täytyykin tosissaan ruveta miettimään akun vaihtoa.
Mutta mikä akku tilalle? Onko kokemuksia Bilteman akuista?
Näky mun edellinen viesti tulevan kolmeen kertaan. :D
#5621
vfr
Re:
Viesti Kirjoittaja vfr »
9-5T kirjoitti:Akun voi huoleti vaihtaa nopeasti tai hitaasti vain kellon joutuu asettamaan aikaan painamalla kahta pikkunappia yhtäaikaan.
Tyhmä kysymys mut kysyn kuitenkin,eli radio ei tarvii akun vaihdon jälkeen koodia.
Volvo V90 -17 käyttis
vfr
Re: Re:
Mimmi kirjoitti:
vfr kirjoitti:
Tarvitsee, mutta auto osaa sen valmiiksi oikein.
Ok,kiitos.sit saabilta akun hakuun.
jarkar
Re: Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Voihan sen vaihtaa niin, että toisesta akusta kaapelit akun kenkiin ettei virta katkea kun akkua vaihtaa, jos epäilee kuitenkin. :wink:
jarkar
Re: Akun vaihto
Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma :lol:
otto
Re: Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja otto »
Saappi Kuski kirjoitti:Volvo V50:n ohjekirja kieltää kuulemma lisävirran antamisen akulle kokonaan. Aiheuttaa kuulemma vaurioita herkille sähkölaitteille
Kyse onkin siitä ettei V....sta SAA antaa virtaa apua tarvitsevalle. Näin ainakin itseä myyjä ohjeisti V....n luovutusesittelyssä, että parempi on antaa hinausfirman käyntikortti tai vetoköyden pää kuin ottaa riski särkeä oma auto.
Niin ja jos itselle käy hama niin soittaa V....n-tiepalveluun josta tulee apu. :)
Tietenkään ketään EI saa hylätä pakkaseen heitteille mutta onko oikea ratkaisu särkeä samalla oma auto on varmaan harkinnan paikka.
Useimmitenhan noissa tilanteissa (pakkasta yli 20 C, pimeää, viimainen lumipyry) on käytössä jostain halpahallista hankitut muovipintaiset "apukäynnistyskaapelit" jotka ovat jäätyneet koviksi käppyröiksi, joiden kiinnitysleuat murtuvat ja liitokset katkeavat ja joita kiinnittäessä (kuka muistaa kaapeleiden oikean kiinnitysjärjestyksen) kipinät lentävät ja kun vouvouvouvaamisen aika tulee niin "kaapelit" lopulta sulavat. Lopputuloksena paikalla voi olla kaksi kylmää autoa.
Mutta joskus autosta löytyy oikeat kumipintaiset käynnistyskaapelit tai apukäynnistyslaite (tms) ja asiasna osaavat kaverit (=sinä) jotka
hoitavat homman kotiin ilman sen kummempaa tunarointia. 8)
Eiköhän nykyisin useimpien uusien autojen ohjekirjoissa kielletä (tai kehotetaan välttämään) apuvirran antaminen nimenomaan syystä, että tunaroinnin tuloksena tuhoutuu omasta autosta elektronikkaa. Nykyisin akutkin tuppaavat olemaan jossain muualla suojassa koteloituina kuin moottoritilassa tyrkyllä. Kuten V....ssa.
Sinänsä huvittaa tuo Biliteeman talvikuvaston kansikuva, jossa seistään kaapeleiden kanssa just sen näköisinä että kohta toimintasavu nousee. :lol:
