Jarrut löysällä
kimmoisa
Jarrut löysällä
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Sattuipa tässä vuodenvaihteessa niin, että yksi pikkupultti lähti irti autoni vasemmasta etujarrusatulasta.
Huomasin sen siitä kun alkoi kuulua kummaa laahaavaa ääntä. Ja sitten kun otin pyörän pois niin huomasin että jarrusatula se siellä laahaa vanteeseen.
Tietysti lähti maalit sekä vanteesta että satulasta. Kadonjnut pulttikin harmittaa.
Autoni on 900 1988 eli niillä uudemman mallisilla satuloilla.
Kesällä tein jarruremonttia, ja pultit jäivät siinä ilmeisesti löysälle.
Tarkastin sen jälkeen muutkin jarrusatuloiden pultit ja ne oli kaikki löysällä. Pari oli jopa irtoamassa. Nyt on sitten kyllä kiinni.
Aattelin vaan että olisko viisaampaa käyttää niissä mietoa kierrelukitetta, niin kuin uutenakin on tehty?
Kesällä kyllä mielestäni kiristin ne. Tosin laitoin kierteisiin rasvaa ja kiristin momenttiaivaimella johonkin yleisarvoon (jos kiristin). Tässä syksyllä ja nyt talvellakin kyllä kuuntelin, että jarrulapalat ne siellä varmaan lonksuu, kun kun kuulu sellanen ääni kuin vanhemmassakin jarrusatulamallissa.
Aattelin että palat lonksuu kun ne on jo aika vanhat.
Mutta kyllä nyt ei lonksu.
SAAB
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Eikös niissä ole sellaiset lukitusraudat mitkä lyödään mutkalle sitä pulttia vasten?
Ostin Motonetista jarrupalasarjan, jossa ne pultit tuli mukana. Pulttien kierreosassa oli valmiiksi laitettuna sinistä lukitetta. Tällaiset jarrut siis:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 1126_1.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/jarru1.jpg
kimmoisa
ei
Ei ole ainakaan minun tietääkseni.
Ei oo näkynyt ja meillä ojn sentään kolme tälläistä SAABia.
Selitys on varmaankin se että olen jättänyt ne tosi löysälle, taikka sitten maalit ovat kuivessaan mahdollistaneet pulttien liikkuvuuden ja tärinästä ne ovat löysentyneet ennestäänkin.
SAAB
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
mulla oli ainaki ne lukitus raudat siellä kun kesällä otin irti ja maalailin satulat
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Ronska
Ronska kirjoitti:Eikös niissä ole sellaiset lukitusraudat mitkä lyödään mutkalle sitä pulttia vasten?
Mun moka, ilmeisesti noissa uudemmissa jarruissa ei moisia ole, ei edes siinä satulan kiinnitysraudassa.
Ruuvilukitetta on meikäläisenkin jarrusatulanpulteista löytynyt. Just tommosta sinistä niissä näkyy olevan jäämät. Enpä ole siksi rasvaa laittanutkaan kierteisiin, vaikka yleensä laitan lähestulkoon aina kaikkiin avaamiini auton ruuveihin ja muttereihin vaseliinia...
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
helevetin tiukkaa kierrelukitetta kierteisiin ja kunnolla kiinni ja pysyy...
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
jos niitä pelti lappuja ei laita, niin suosittelen kierrelukitetta. kaverin saabiin vaihdettiin jarrulevy eteen ja jätettiin peltilaput pois. meni noin puolivuotta kunnes rupes koliseen. jarrulevy ja satula löysällä
