Mittarivalojen kirkkauden säätö
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Minulla on autona 900 i vm 87 ja miitaristosta kaikki valot pimeinä, no luuultavasti lamput palaneet.
Mutta sitten kysymys, Onko ko malissa säädettävä miitaristovalojen kirkkaus? Jos niin mihin se säädin on piilotettu? 99:ä oli helposti löydettävä rulla mallinen säädin.
yt Esa
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
toki säädin löytyy mittariston alaosasta, jossa 3 nuppia. Muistaakseni oikeapuoleinen on mittaristoon
9-5 Nordic
MB 220 cdi A vm 2013
Oldis
No just, siinä on sellainen onneton tappi, pitäskö sen kääntyä, eli pyöriä, vai jotenkin muuten liikkua
yt. Esa
jos on valkonen nii sit siitä puuttuu nuppi päästä pyöriä pitäis...
Oldis
On musta eikä pyöri edes pihdeillä, kuinka iso homma purkaa mittaristo pois? Mittarilamput saa kuitenkin vaihdettua kaiutimen reiän kautta.
yt. Esa
Ei se mahdoton ole purkaa, mutta viitseliäisyyttä vaatii. Se kojelaudan kehä kaikkine lämpönuppeineen päivineen otetaan pois. Alhaalta ylöspäin menee pitkät ruuvit, joilla se on kiinni. Älä sotke ruuvien järjestystä. Ratti kannattaa ottaa pois, mutta taitaapa mittaristoon päästä käsiksi ratin ollessa paikallaankin. Itse kuitenkin otan ratin mieluummin pois edestä. Kojelaudan kokoamisvaiheessa kannattaa muistaa sökötellä se lämpösäätimen tanko kaiuttimen reiän kautta ja varmistaa lämpösäätöruuvin toiminta ennen ruuvien kiinnittelyä jne. Keljuttaa jälkikäteen purkaa sitä kojelautaa uudestaan...
Kuva kirkkaudensäätimestä löytyy sivulta
http://www.fixmysaab.com/diydash/instru ... ster4.html
Koko mittariston irrotustarina alkaa tältä sivulta
http://www.fixmysaab.com/diydash/instru ... uster.html
Täällä Lefan ansiokas puhallinmoottorinsivu, jossa irrotetaan myös mittaristo:
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
Kojelaudan päällistä eikä rattia ei tarvitse irrottaa, riittää että irrottaa mittariston etulevyn ja mittariston.
