Etuovien kaiutin ratkaisut
Te jotka olette noita kaiuttimia tontun etuoviin asennelleet niin onko aina pakko tehdä reikä siihen ovipahviin? Minä kun en millään haluaisi sitä reikää siihen tehdä.
Kaverini teki MDF-levystä sellaiset asennuspalat jotka olisi tarkoitus kiinnittää alkuperäiseen ovilokeroon kun siitä on ensin katkaistu pala pois etupäästä. Ja DLS:n 6,5" kaiutin tulee 30 mm ulos tuosta n. 30 mm vahvasta asennuspalasta, eli kysymys kuuluukin riittääkö tontun lokerossa asennus syvyys vai tarvitsisiko tuohon asennuspalan päälle vielä laittaa jokin koroke rengas?
Myös kuvat olisi kivoja teidän muiden ratkaisuista.
Täällä foorumille oli joku joskus aikoja sitten linkittänyt kuvan omista asennuksistaan ja siinä oli tehty ovipahveihin reikä.TeePee kirjoitti:Mulla on just sama homma edessä. Ei tosin vielä minkäänlaisia ideoita kuinka kiinnitän kaiuttimet ovipahveihin. Ne nyt on mulla muutenkin niin huonossa kunnossa, että ei paljon haittaisi vaikka tekisin reiät niihin. Jos joku viitsis kertoa miten ootte asentanut niin olis iso apu.
Mutta mua ei kiinnoistaisi ruveta ovipahveja rikkomaan kun ovat todella hyvässä kunnossa. Ja siksi kaipaan tietoa onko joku mahdollisesti asentanut ilman rei'än tekoa ovipahviin.
no jos kuuspuolikas pitää tuohon saada niin voi olla aika hankalaa tekemättä pahviin muutoksia. Paras vaihtoehto on mun mielestä et tekee omat kotelot kaiuttimille (lasikuitu ym.) ja verhoilee ne kiinni paffii jolloin varmasit joutuu myös jotku reiät tekemään. Ja kotelo tulee pullottamaan pahasti ulospäin.
Oveen sisäpuolelle en yhtäkään kaiutinta laittas ihan vaan kosteudenki vuoksi vaikka auto on kyl kostee joka paikasta.
VW transporter 2.5tdi vm.99
http://hem.passagen.se/s9000/tips4.htm
Tuolla on ruotsalaisten tekemä ohje tontun ovikaiutinratkaisuksi.
Kyllä siihen ovipahviin on pakko tehdä reikä tai sitten pitää tehdä sen koko kaukalon kokoinen kotelo. Sekin kyllä taitaa olla liian pieni litratilavuudeltaan.
Jos et tee ollenkaan reikää vaan korotat kaiutinta vain sen verran, että se mahtuu tuohon korokkeeseen, niin midbassot jäävät takuulla toistumatta.
Mikä DLS:n malli sinulla on asennuksessa? Ainakin MS6 on sellainen, joka toimii erittäin hyvin "free air" asennuksena eli niin että kaiutin hengittää oven sisälle.
Minulla on DLS B6 kaiuttimet.9000CS... kirjoitti:http://hem.passagen.se/s9000/tips4.htm
Olen nähnyt aikaisemminkin tuon linkin ja siitä sain aikoinaan idean että tuollaiset olisivat komeat.
Mutta eihän tuossa mitään reikää tehdä ovipahviin?? Vai tehdäänkö?
Saatan myös olla niin sokea että en kuvista sitä erota, mikä kyllä on aika epätodennäköistä.
Muistankohan aivan väärin vai linkittikö joku aikoinaan tänne foorumille paikan missä myydään tuollaisia ovikoteloita joissa on valmiiksi tehty kaiutin paikka....
Ei tehdä ainakaan näiden kuvien mukaan.Tuha kirjoitti: Mutta eihän tuossa mitään reikää tehdä ovipahviin?? Vai tehdäänkö?
Mutta jos laitat midbasson tuollaiseen koteloon, johon se hädin tuskin mahtuu, niin matalampia taajuuksia on turha odottaa
Midistä tulee sellainen töksähtävä keskiääni.
