900s lämpöanturi
Ddeccard
900s lämpöanturi
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
Motonetissä on myynnissä kahdenlaista lämpöanturia og satkuun, boschin osa ja tarvike. Omassa og-satkussa on kuitenkin lucasin anturi. Tuleeko ongelmia jos laitan tilalle boschin tai tarvikkeen, vai pitääkö lähteä etsimään aitoa lucasia.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
En ole itse vaihtanut, mutta ainakin vastusarvot eri lämpötiloissa Lucaksen
ja Boschin antureissa ovat samoissa raameissa. Useimmat väittävät toimivan.
:roll:
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itse laitoin juuri Ässään sen Motonetin Boschin anturin. Ja vanha anturi oli samanlainen kun vaihdoin. pitäis toimia.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Varmaan toimii ihan riittävän hyvin, vastusarvot tosiaan ovat samalla hehtaarilla:
Lucas
-10 +-1C / 7000 - 11600 Ohm
20 +-1C / 2100 - 2900 Ohm
80 +-1C / 270 - 390 Ohm
100 C / 150 - 200 Ohm
Bosch
-20 C / 15700 +- 10%
-10 C / 9500 Ohm +- 10 %
0 C / 5800 +- 10%
10 C / 3800 +- 10%
15 C / 3000 +- 8%
20 C / 2600 +- 7%
25 C / 2000 +- 6%
30 C / 1700 +- 5%
80 C / 320 Ohm +- 5%
saabiturpo
Toimii!
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
Itse vaihdoin pari vuotta sitten 900S ko. osan ja pelaa hyvin.
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
voiko tollanen rikkinäinen lämpöanturi aiheuttaa kiihdyttäessä nykimistä ja bensankulutuksen kasvua normaaliajossa?
