Mittareita kojelautaan
Saabinsti
Eli mistä saa niitä oikeita, tarkkoja ja kunnollisia mittareita? Ja etsin siis kokoluokaltaan niitä pieniä mittareita(cd-soittimen korkusia).
Nuo bilteman mittarit tuskin ovat niitä kaikkein tarkimpia :lol:
Ja mittareista haussa ovat:
Öljynpaine-, kierros-, voltti- ja ehkä ampeerimittari
Eli mistä löydän kunnolliset mittarit uskolliseen kaasariin...
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
Auto Gaugelta saa suht laadukkaita mittareita..eivätkä ole hirveän hintaisia.
löytyy autotarvikeliikkeistä.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Jokke A
Re: Mittareita kojelautaan
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Eikös paras kierroslukumittari olisi Saabin orkkis? Jos autossa ei ole valmiina, noita löytyy varmasti Myynti-palstalta tai purkaamoilta.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Multa löytyy orkkis kierroslukumittareita sekä yksi 52mm Equus kierroslukumittari.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
52-millisestä (?) kierroslukumittarista on tosiaan kohtuullisen hankalaa nähdä informaatiota nopeasti vilaisemalla. :D
Niin, noista halvemmista mittareista ainakin VDO:n tuotoksia on kehuttu kohtuullisen hyvälaatuisiksi.
Reetu
No 52mm on tuo koko jota kysyttiin , mahtuu radioreikään.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Kokemuksia itseltä ja kavereilta:
AutoGauge=Paska, mutta toimii joissain tapauksissa riittävän hyvin. Veneessä volttimittarina välttämättä. Ahtopaine versio on koriste.
Equus: Sama kuin yllä.
Autometer: kaverilla ahtopaine ja se on hyvä. Muista ei kokemusta. Kannattaa kärkkyä vaikka käytettyä.
VDO: Itse luotan. Laadukas ja kohtuu hintainen.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Omassa ysikympissäni on keskikonsolissa jonkun edellisen omistajan asentama 52mm Biltema-kierroslukumittari ja itse mittaristoon kellon tilalle vaihtamani alkuperäinen (VDO?) kierroslukumittari/kello-yhdistelmä. Molemmat näyttävät täsmälleen samoja kierroslukuja eikä Bilteman mittarin neulakaan vaeltele lainkaan niin kuin halpismittareissa joskus tapahtuu.
Muutama henk.koht. mielipide:
- tärkeämpää kuin se näyttääkö volttimittari jännitteen voltin kymmenesosan tarkkuudella on se, että millä mittarin näyttämällä jännite riittää vielä kyseisen auton käynnistämiseen
- tärkeämpää kuin se onko ampeerimittarissa 30 vai 50 ampeerin asteikko on se, että näkeekö siitä toimiiko latausjärjestelmä niin kuin pitää vai purkaantuuko akku ajaessa
- öljynpainemittarin asteikon laajuutta tai mittayksikköä tärkeämpää on se, että näkeekö siitä riittävän ajoissa paineen laskemisen liian alas, ennen kuin alkaa tulla kitkavaurioita
NG 900S 3d 2.3i -98
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mulla on tekeillä tohon Ässään Toinen keskikonsoli. Eli se Keskikonsolin "karvainen lokero" pois ja siihen lisämittarit tilalle. Sain tehtyä vaneerista juuri hyvän muotin joka peittää sen kotelon aukon. Päällysteeksi vaneerille musta nahka. 8) Tarkoitus olisi laittaa 3 mittaria vieretysti. Tuli Triscon Valkopohjainen ahtopainemittari jo hommattuakin. Ja varmasti 2 muutakin mittaria laitan Triscoa.
Parilla kaverilla on juuri Triscon ahtopainemittari ja ihan hyvin on toimineet ja kohtuu oikeen lukemia näyttävät. kai
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
niin jos kyseessä on se triscon "disco" valollinen versio... siis se jossa saa vaihdettua väriä ties miksi, niin siinä on shaise ominaisuus... korjatkaa jos olen väärässä.. aina kun laitetaan virta päälle, on sen väri vihreä... vihreä taas ottaa silmiin... punainen on hyvä väri käyttää pimeällä... ja se taustavalo on muuten tosiaankin kirkas..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Määtz
Viesti Kirjoittaja Määtz »
apexi. siinä on laatua, mutta laadun huomaa hinnoista. aika arvokkaita
Saabinsti
mikähän pulju välittää VDO:n mittareita?
Niin ja mikähän näitä Triscoja?
Autogauge tosiaan löytyy jo CD-cardicin luettelosta, mutta onko ne kelvollisia?
Gaugella on kyllä se tyylikäs malli, mikä menee mustaksi kun sammuttaa 8)
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Jokke A kirjoitti:Eikös paras kierroslukumittari olisi Saabin orkkis? Jos autossa ei ole valmiina, noita löytyy varmasti Myynti-palstalta tai purkaamoilta.
Minkälainen tuo on asennella? onko samanlainen kytkeminen kun noissa irtomittareissa?
99T16 Petro -81
#2713
Hepis
Saabinsti kirjoitti:
Ainakin ysikympissä oli liittimetkin valmiina johtosarjassa. No problemo. :D
NG 900S 3d 2.3i -98
tema
Tällä hetkellä ahtopaine väliaikaisesti tuhkiksessa :) Ihan hyödytön kapistus jos ei oo kaveria seuraamassa. Eli jos tarttee nähdä ajon aikana niin vähintään radion paikalle, tai mieluummin vielä paremmin näkökenttään. Jos hakee parkkipaikka rispektiä niin sehän on toinen asia...
Teemu Malinen
Outback XT -05
