Venttiilin jouset
pomppo
Venttiilin jouset
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Mitä jousia asiantuntijat suosittelevat käytettäväksi 7.6:n nokan kanssa?
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Eiköhän noi vakio jousetkin pelais vielä ihan hyvin mutta puheiden mukaan monella on V6 koneen jouset. On ne hieman paksummat aineski. 7.2 toimii aineski hyvin vakioilla vielä.
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Mulla on ns. kuplan yksinkertaiset rallijouset ja hyvin vetää yläkierroksilla. Nokan 7.X numerointia en tiedä, koneistuslapussa lukee tyyppi: 826 ja nosto 280 ast., venttiilin nosto 11,1 mm..
Noita jousia suositteli siis paikallinen ford-guru koneistaja. Jouset eivät menneet ihan heittämällä kiinni, kansista piti hieman jyrsiä pois siitä kohdasta mihin jouset tulevat. Sen verran vielä, että nuo jouset olivat kyllä edulliset, olisiko ollut luokkaa 20€/sarja.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Mitä nuo numerot 7,2 ja 7,6 jne. meille kertovat?
MikkiV4
vilpertti kirjoitti:Mitä nuo numerot 7,2 ja 7,6 jne. meille kertovat?
Tämän asian minäkin tahdoisin tietää. :roll:
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Kallejh osanee kertoa tuon merkityksen. Oliko nostosta kyse?
VW transporter 2.5tdi vm.99
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
himmee kirjoitti:Kallejh osanee kertoa tuon merkityksen. Oliko nostosta kyse?
Juu, nokan nostohan se on....
Totta, kuplan jouset on kyllä edulliset ja toimivat, kunhan ei oo superjäykät (liian kova seetipaine).
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
PeTorace
Viesti Kirjoittaja PeTorace »
Minkälaisista välyksistä on kokemusta 7.6:sen kanssa?
Itellä oli nuo 0,5 ja 0,6 mutta v6:seen suht vastaaviin nokkiin
suosittelevat pienempiä?
PeTorace
Ja vielä lisäys mistä nuo 0,5 ja 0,6 on keksitty?
Ostaessa herätti hieman epäilyksiä kun kysyin välyksiä,
on kuulemma tehtaan arvot?
Pienemmillä pelitti meinaan hieman paremmin.....
MikkiV4
PeTorace kirjoitti:Ja vielä lisäys mistä nuo 0,5 ja 0,6 on keksitty?
Välyksistä oli hiljan juttua palstalla, ks. täältä tai suoraan tuolta oikeat välykset.
PeTorace
Tuollakin oli tuo "tuning 0,5 ja 0,6"
Eli onko kyseisille välyksille mitä teknisiä perusteita?
Jousiahan löytyy V6 osastolta aika hyvin.
Onko kuka perehtynyt jousipaineisiin,eli missä
alkaa vakio tönäri taipua?
kallejh
Joskus nimenomaan kilpakäytössä käytetään isompia välyksiä, lämmöistä yms johtuen. Siksi mm. Saabin viritysohjeissa jne on juurikin nuo välykset mainittu. Itse olen käyttänyt pienempiä, jopa kilpurissakin.
Vakiotönäri ei ihan heti taivu (ei toki poissuljettu vaihtoehto sekään mutta....), eniten päänvaivaa liiallisilla jousipaineilla aiheuttaa venttiilien seetipinta (tai esim. seuraajat).
Jos menettää yöunet niin vahvemmat tönärit on helppo tehdä itsekkin, lisää mun sivuilla kohdassa "uutisia 2005"... :wink:
PeTorace
Näin vähän arvelinkin, sillä aika rajut noi 0,5 ja 0,6.
Esim. kentcams suosittelee V6 nokille 0,36 ja 0,41.
noi kuplan jouset tuntuis hintansa puolesta olevan
aika hyvät. vrt.V6 jousisarja n.100 euroo.
Mut laittaa ne titaani venat, ni menee vähä löysempiki jousi...
vkutvonen
Re:
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
kallejh kirjoitti:Joskus nimenomaan kilpakäytössä käytetään isompia välyksiä, lämmöistä yms johtuen. Siksi mm. Saabin viritysohjeissa jne on juurikin nuo välykset mainittu. Itse olen käyttänyt pienempiä, jopa kilpurissakin.
Vähän vanha ketju, mutta kysytääs nyt kumminkin. Niin mitenkäs ne vahvemmat tönärit syntyy :?:
Juha K
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Eihän se ole kun vanhoista tönäreistä päät ja alumiini- tai kromimolyputkea väliin kutistussovituksella. Tosin kannattaa varmaan tehdä jonkinlaiset nurjahdus laskelmat.
vkutvonen kirjoitti:
