saapissa pikkuvika (helppo korjata)
Tomppajii
Viesti Kirjoittaja Tomppajii »
Vaihtelin tuossa rouvan 95farmariin iskareita ja olin jo koko kierroksen vaihtanut, kun vasenta eturengasta asentaessa huomasin pyöränlaakerin olevan aivan kappaleina. No eihän siinä auttanut kun purkaa romut pois ja alkaa kysellä uutta laakeria.
Mutta eihän sitä saapin etupyöränlaakereita Oulun kokosesta kirkonkylästä niin vain löydykkään, eli saldo oli se että yhdessäkään varaosa liikkeessä ei ole hyllyssä näin harvinaisen auton laakeria.
Laakeri meni tilaukseen ja saan sen ehkä jopa tiistaina.
Kasailin auton tilapäisesti nippuun nylon holkilla (et saan sen tallista pihalle) ja huomasin siinä kauniiksi lopuksi et pyörän keskio (siis se akselinpätkä jossa on boorit vetarille ja laakerin sisäkoolit) oli aivan paskana. eli: nyt tarttis apuja, mistä mä saan sen keskiön ja vielä mieluiten halvalla?
Auto on 2.0t farkku autom. ja 99 alkuvuoden mallia.
Viimeksi muokannut Tomppajii, Ke Helmi 22, 2006 21:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Frostgrey
http://www.varaosahaku.fi/
tuolla on pari putiikkia mistä etunapaa löytyy purkutavara 160€ hintaan.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tomppajii
Löysin itsekin nuo samat hilut mut siellä etupäässä muuttuu jotain just 99 vuonna, eli heinänteon jälkeen on vissiin kasattu eri osilla. Pitäs vaan tietää et mikä siellä muuttuu.
Frostgrey
Hitto mullakin on toisella koneella (on vanhempien luona)tuo uudempi EPC, niin olisin heti nähnyt mitä siellä on muuttunut.
Siis onko se pelkka akselin pätkä paskana vai koko napa :roll:
Tomppajii
Pelkkä akseli on rikki eli siitä on kulunut ulko halkaisijasta pois 0,2mm mikä olis vielä onnistunut korjata ruiskuttamalla metallipinnoite ja olisin nakannut sen sitten sorviin, mutta booritkin olivat kadonneet lähes olemattomiin
ja niitä en pysty ite korjaamaan.
Tomppajii
9-5T kirjoitti:
Tomppajii kirjoitti:Löysin itsekin nuo samat hilut mut siellä etupäässä muuttuu jotain just 99 vuonna, eli heinänteon jälkeen on vissiin kasattu eri osilla. Pitäs vaan tietää et mikä siellä muuttuu.
Vuonna 1999 heinänteon jälkeen on tehty -00 mallia.
Uloin vetonivel vaihtui -99 numerosta X3082600, muut osat on yhtäkkiä katsottuna samoja.
Mikähän mitta siinä vetonivelessä muuttuu, eli että passaako uudempi malli tohon vanhemman mallin vetarin nokkaan? vai oliskohan ero esim. abs:in tunnistin kehällä..
Pitää varmaan käydä kiertämässä vielä näitä paikallisia purkaamoja kun muistui tossa mieleen että näin kerran 95:n maskin ja etuvalot yhdellä romiksella eli siellä vois olla loputkin siitä saabista..
Tomppajii
Piti sit tilata se varaosahaun kautta löytynyt pyörännapa, pikkusen taas ottaa lompakosta mutta pitäähän se saba saada tienpäälle.
Toivottavasti osa passaa se kun on -00 mallista.
Huomen illalla saappi on taas maailmanparas auto (mitä ei aina välttämättä muista kun jotain särkyy)
Tomppajii
On se vaan mahtava kulkupeli kunnossa ollessaan! Mutta pitäisköhän siinä olla enemmän potkua? jos sitä pikkuisen härnäis niin olishan mammalla mukava kuskata muksuja tarhaan ja kouluun... :wink:
