99 koneen irroitus
suap90
99 koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja suap90 »
Olen nostamassa 99:n konetta irti laatikoineen, kaikki muu nostoa vaille valmista, mutta miten ja mistä kohti nämä renkaisiin menevät vetävät akselit tulee irroittaa?
Jos löytyy kuvia, vielä parempi!
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Pallonivelet irti alatukivarsista (2 pulttia per puoli). Sisemmistä vetareista suojakumien klemmarit auki. Tämän jälkeen pyörän navan saa nykäistyä ulospäin ja vetarit lähtevät maljoista irti. Hommaa helpottaa, jos laitat ennen keulan nostoa ylätukivarren alle sopivat palikat "lepuuttajiksi".
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
900T16 kirjoitti:Pallonivelet irti alatukivarsista (2 pulttia per puoli). Sisemmistä vetareista suojakumien klemmarit auki. Tämän jälkeen pyörän navan saa nykäistyä ulospäin ja vetarit lähtevät maljoista irti. Hommaa helpottaa, jos laitat ennen keulan nostoa ylätukivarren alle sopivat palikat "lepuuttajiksi".
99/90:seen ei tarvi laittaa palikkoja ylätukivarreen ja korin väliin!!!!kuten satku vaatii! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Oikeanpuolen (kulkusuunnassa) ylemmän pallonivelen pulttien irroitus riittää. Vasen puoli saa olla paikoillaan... On tullut kokeiltua eri vaihtoehtoja viimeaikoina, kun on noita projekteja.
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Juu riittä kun ottaa toiseltapuolen pallonivelen irti, ja sitten saa sen puolen vetarin irti. Sitten konetta sirtämällä saa toisenpuolen vetarin irti.
Itse olen joskus suorittanut puolessatoistatunnissa koneevaihdon, eli kahdesta autosta kone pois ja toiseen takasinpaikalleen.
yt. Esa
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kun vänkärin puolelta on alapallo irti ja vetari vedetty ulos maljasta ja alat nostamaan konetta niin työnnä samalla moottorin kyljestä vänkärin puolelle päin jotta kuskin puolen vetari irtoaa helpommin..tovottavasti sait selkoa tästä.. :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
