mankkuvenasta
xjford
mankkuvenasta
Viesti Kirjoittaja xjford »
vaihdoin asken autoon uudet sytkävermeet eli tulpat, johdot, pyörijän, kannen ja puolan.
kun operaation jälkeen käänsin virrat päälle niin mankkuvena papatti taukoamatta ja nyt ei ahda kuin peruspaineilla.
voisiko puola olla vääränlainen...? on tuommoinen flamethrower ja 3ohm.
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lähes varmasti vääränlainen jos et vaihtanut pääteastetta.
xjford
jcarlson kirjoitti:Lähes varmasti vääränlainen jos et vaihtanut pääteastetta.
kummones tossa sitten kuuluisi olla ja mikäs tuo pääteaste sitten on? :oops:
jcarlson
Orkkis on paras. Pääteaste on se 7-pinninen palikka joka ohjaa puolan miinuspuolta ja jonne tulee virranjakajan hall-anturilta johto.
Pääteaste on tehty tietyntyyppiselle (orkkis) puolalle, ja puola jossa on esim. radikaalisti erilainen latausaika ei toimi oikein.
xjford
kävin tuossa tallilla ja vaihdoin vanhan puolan takaisin. ei vaikutusta.
vaihdoin myös imm:n, sytkän pääteasteen ja mankkuvenan. ei vaikutusta. aina vaan papattaa. kyllä nyt ahistaa taas :evil:
ei kai auta muuta kuin napata apc pois ja pistää bleederi tilalle...
Laita ne vanhat tulpanjohdot takaisin, ainakin puolanjohto.
xjford
jus kirjoitti:Laita ne vanhat tulpanjohdot takaisin, ainakin puolanjohto.
en kyseenalaista neuvoasi mutta ihmetyttää toi apc:n käytös.
miten se voi esim. puolanjohdosta ruveta saamaan häiriötä...?
jcarlson
APC:n sekoilu vääränlaisista sytytysosista on erittäin yleistä. Itselläni syypäinä ovat olleet eri kerroilla jokainen seuraavista: rikkinäinen puola, puolanjohto huono/liian lähellä magneettiventtiiliä ja väärät tulpat.
Sen verran korkeat jännitteet liikkuu siellä sytytyspuolella että häiriötä tulee herkästikkin, eikä APC ole mikään parhaiten suojattu järjestelmä.
xjford
toi puolanjohto kieltämättä viistää kyllä aika läheltä tota mankkuvenaa. jotenkin tuntuu vaan niin hullulta että toimisi vanhoilla kuluneilla mut uusilla laatuosilla ei enää pelaa :roll:
täytyypä huomenna perehtyä noihin piuhanvetoihin vielä uusiksi...
