900 vm -90 ongelmia pierburgin kanssa. Apua kaivataan.
kupo
Viesti Kirjoittaja kupo »
Elikkä sain tuossa ukiltani muistaaksi 91 vuosimallin ysisatasen.
Oon yrittäny saada kaasari säätöihin kokeilemalla eri määriä vaimenninöljyä, välillä pelaa paremmin ja välillä huonommin.
Mikähän on oikea vaimenninöljyn määrä ja miten paras tarkistaa ?
kaasaria ei säädetä öljyn määrällä! miksi pitää lisätä öljyä onko kalvo ehjä? säätö tapahtuu ihan eri tavalla!
kupo
Kalvo on ehjä. Eniten nyt kiinnostaa tuo öljyn oikea määrä?
reiästä ku kurkkaa näkyy sellainen olake reunassa siihen reunaan asti eli olisko n.10mm yläreunasta...eli aika täyteen sen saa lorottaa!
kupo
jep kiitos.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
nalleolut kirjoitti:reiästä ku kurkkaa näkyy sellainen olake reunassa siihen reunaan asti eli olisko n.10mm yläreunasta...eli aika täyteen sen saa lorottaa!
Kun toi on aikalailla vaikea silmämääräisesti mitata, olen itse laittanut sen verran, että mäntää paikalleen laitettaessa tuntuu selvästi öljyn vastus ennen kuin männän korkki mene kierteilleen.
