JT & Lambda
qaw
JT & Lambda
Viesti Kirjoittaja qaw »
Näkyy tuossa uudessa JT:n putkessa olevan valmis reikä ja kierteet ilmeisesti Lambdalle. Kyseessä ei siis ole ns. akkuputki joten reiälle ei ole käyttöä, L sijaitsee nykyään siinä valurautaisessa ekassa mutkassa ja saa siinä pysyäkin.
Tuon putken mukana tuli pultti, mutteri ja 2 prikkaa. Näille en keksi mitään muuta selitystä kuin että ne olisi tarkoitettu sen L-reiän tukkimiseen. Kuulostaako jonkun muunkin mieleltä hieman kummalliselta viritykseltä? :D Pultti siis on luokkaa 10-13mm ja se reikä aika paljon isompi eli noilla prikoilla pitäisi tehdä muka tiiviiksi :D
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
joissakin sytytystulpissa sama kierre kuin lambaadassa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
hydrauliikka- puljusta tulppa :D tai kempillä tukkoon.
ecopower
Re: JT & Lambda
Viesti Kirjoittaja ecopower »
qaw kirjoitti:Näkyy tuossa uudessa JT:n putkessa olevan valmis reikä ja kierteet ilmeisesti Lambdalle. Kyseessä ei siis ole ns. akkuputki joten reiälle ei ole käyttöä, L sijaitsee nykyään siinä valurautaisessa ekassa mutkassa ja saa siinä pysyäkin.
M8 pultti, mutterit ja rikat kuuluu putken takimmaisen kannakkkeen muuttamiseen vm:88 ja uudemmissa! 8O
On mainittu putken mukana tulevassa asennus ohjeessa! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
qaw
Re: JT & Lambda
ecopower kirjoitti:M8 pultti, mutterit ja rikat kuuluu putken takimmaisen kannakkkeen muuttamiseen vm:88 ja uudemmissa! 8O
Koitin tavata ko ohjetta mutten siitä mitään tajunnut. Ohjeen kuvassakin oli kyllä joko NG900 tai 9000, missään tapauksessa se ei ollut OG. Sivuutin sen sitten suosiolla ja kysäisin asiaa PCS:ltä ja Riku arvaili että olisi myöskin tarkoitettu L-reiän tulppaamiseen ;)
En mä noissa kiinnikkeissä ole mitään eroa huomannut eri vuosimallien välillä, -85 pirssistä irroitettu rööri meni ihan heittämällä -91 pirssiin...
ecopower
Re: JT & Lambda
qaw kirjoitti:
sulla on väärä ohje tullut sarjan mukana,jos ei puhuta og satkusta ja takakiinikkeen siirosta mitään!!!!
taka kiinikettä siiretään noin 20mm eteen päin pultin,mutterin ja rikkojen avulla!
Asentelin viimeviikolla omaan cabbeen myös JT-3 putken!! 8O
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
qaw
Re: JT & Lambda
ecopower kirjoitti:sulla on väärä ohje tullut sarjan mukana,jos ei puhuta og satkusta mitään ja takakiinikkeen siirosta mitään!!!!
Ei, kyllä ohjeessa OG:sta puhuttiin, mutta kuvat eivät siitä olleet ;) Täytyypä tarkastella ko kiinnikettä ja koittaa pähkäillä miten se on tarkoitettu tehtäväksi :D
Ehdotuksia mistä haen sen tulpan? Mitä lähempää, sen parempi. Asustan tuolla Espoon Ikean ja Ämmässuon välillä.
ecopower
Re: JT & Lambda
qaw kirjoitti:
Kurkkaa sähköpostiis,lähetin sinne kuvan ohjeesta! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
qaw
Jep, olen edelleen sitä mieltä että tuo kuva ei ole OG:sta :D No kai se pitää vaan ottaa silmä käteen ja koittaa katsoa tarkemmin jos vaikka hahmottais ;)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Kertokaa uteliaalle mikä on JT 3 putki. Ilmeisesti jokin viri putki 3" halkaisijalla.. Paljonko maksaa , mistä saa ja mitä hyötyy on ko. putkesta. Tehoo ? Ääntä?? Tartteeko paljon modifioida konehuonetta että mahtuu ?
Ens kesänä on 16v. turbon viri-ajankohtaista... 8)
Jäsen 147
katso speedpartsin sivuja ja sieltä avgas..... ja jyväskylän kautta saa tilattua!
Pelkän 3 tuumaisen putken asentaminen ei edellytä oikeastaan mitään modauksia, mutta jos sen kunnolla haluaa tehdä, niin sitten tarvitaan myös ns. akkuputki, jolloin sen 90 asteen ryssämutkan siitä ahtimen perästä voi nakata kuikkaan... Silloin vain joutuu siirtämään akun johonkin muualle, esim. takakonttiin. Parempaa soundia en ole mistään Saabista vielä kuullut, kuin juurikin tuo T16 3-tuumaisella hormilla (ilman kattia ja kahdella vaimentajalla)...
qaw
Eski kirjoitti:Pelkän 3 tuumaisen putken asentaminen ei edellytä oikeastaan mitään modauksia, mutta jos sen kunnolla haluaa tehdä, niin sitten tarvitaan myös ns. akkuputki, jolloin sen 90 asteen ryssämutkan siitä ahtimen perästä voi nakata kuikkaan... Silloin vain joutuu siirtämään akun johonkin muualle, esim. takakonttiin. Parempaa soundia en ole mistään Saabista vielä kuullut, kuin juurikin tuo T16 3-tuumaisella hormilla (ilman kattia ja kahdella vaimentajalla)...
Höpö höpö. yhdellä pöntöllä ja 3" katilla on vielä parempi :twisted:
EDIT: näyte: http://qaw.1g.fi/temp/saab/feeniks2.wav 8)
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Niin takimmainen kiinnikehän on hieman erilainen viisto-ja pystykeulan välillä.
Halvempi vaihtis JT putkelle on vaihtaa orkkisänkkärit simonsin 2.5" moisiin. Teho- ja äänilisä ihan samoissa jiiteen kanssa mutta katu-uskottavuus toki heikompi.
Aki Peltola #1132
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
toms kirjoitti:Kertokaa uteliaalle mikä on JT 3 putki. Ilmeisesti jokin viri putki 3" halkaisijalla.. Paljonko maksaa , mistä saa ja mitä hyötyy on ko. putkesta. Tehoo ? Ääntä?? Tartteeko paljon modifioida konehuonetta että mahtuu ?
Ootkos Nähnyt tuota JT:n putkea missään ihan "käytännössä"? Sut kun tunnen, niin syö hattuni jos semmosen autoosi laitat. Ainakaan ilman kauheita modifiointeja. Puolenkymmentä JT putkistoa on tullut nähtyä livenä ja jokaisessa ollut työnjälki semmosta ei kiinnosta maanantainaina ainakin joiltain osin. Teet varmaan ite vaikkapa Simonsin paloista kymmenen kertaa siistimmän ja kestävämmän. Ja vielä mun mielestä ne JT:n äänet kuulostaa lähinnä amisviiksien väpätykseltä :lol: Vitsi vitsi... Mutta on ne tosiaan melko matalat turinat meikäläisen korviin. Eikös se virimielessä riitä kun alkukäppyrä on iso, ja loppuosa suunnilleen virtaavaa. Ei tarvi niitä kauheita pöminöitä kuunnella. Itellä meinaa joskus ottaa tuo Simonsin suhteellisen siistikin pörinä nuppiin jos pidempään ajelee. Ei tarvis sisälle kuulua mitään...
Paitsi silloin kun polkee niin sais päristä ja rätistä niin maan P**leellisesti!
Saabclubin jäsen #1079
