Satkujen erot
Turbo16
Satkujen erot
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mitäs eroa on 900c:llä ja 900i:llä ?
Mitä nyt itse tiedän niin 900c:ssä ei ole plyyshi sisustaa,
hieman mopompi..eli enpä muuta sitten tiedäkkään :)
900i:ssä on se intercooler eli se välijäähdytin, mutta onko muuta ?
Onko kauhean paha homma laittaa sisusta 900c:n ja mitä se suunnilleen maksaisi? Ja entäs 900i:n kone ja se välijäähdytin eli suomeksi onko paha homma muuttaa 900c -> 900i:hen?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
teesalama
Perusero on siinä, että 900c on kaasarilla ja 900i on ruisku.
900i voi olla joko 8- tai 16-venttiilinen. Lisäksi 900i voi olla 2.1 litran moottorilla.
900c-mallikin oli aikahyvin varusteltu:tehostin, sävylasit ja keskuslukko.
Välijäähdyttimiä ei ole vakiona kai kun aero-malleissa?? Korjatkaa jos olen väärässä. Välijäähdyttimellähän ei tee mitään jos ei ole turboa.
Teemu kirjoitti:Välijäähdyttimiä ei ole vakiona kai kun aero-malleissa?? Korjatkaa jos olen väärässä. Välijäähdyttimellähän ei tee mitään jos ei ole turboa.
Kyllä coolereita on 8 ja 16 tappisissa turbokoneissa. Taitaapi olla B-mallin turbo, jossa ei ole cooleria. Vai oliko H-mallia ilman cooleria???
Turbo16
Mutta onko 900c ja 900i:n moottori sama ? mutta ruisku vain erona ?
#1909
teesalama
Juu kyllä se kone on muuten sama, paitsi että 91-93 vuosimalleissa oli myös 2.1 litrainen 900i saatavilla.
Turbo16
Eli onko paha homma vaihtaa kaasarin tilalle sen ruiskun ?
Tarviiko muuta tehdä, ja katsastusmies ei intä mitään vastaan ?
Onko muuta tehollista eroa ? kun vaihtaa tuon ruiskun kaasarin tilalle onko kone puoli sitten niinkuin 900i :D
#1909
Turbo16
#1909
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Eikös tankki mahda olla ainakin erilainen kaasari- ja ruiskumallien kesken. Ruiskussahan polttoainepumppu on tankissa.
Edit: Niin ja on se ruiskukone tehokkaampi, muistaakseni 8v ruisku ilman kattia 118hv, kaasari 100hv. Korjatkaa jos olen väärässä.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
dimebak kirjoitti:
Kyllä H-koneista turboa oli ihan yleisesti ilman välijäähyä.
Tuossa nim. t8:n autokin näkyi olevan sellainen.
http://kotisivu.mtv3.fi/systeemi/image19.jpg
ASTech kirjoitti:Kyllä H-koneista turboa oli ihan yleisesti ilman välijäähyä.
Todellakin. Tuli "lukko" aivoihin, enkä muistanut muuta ku tuon B-mallin turbon olevan ilman cooleria :oops:
Virheitä sattuu ja niistä oppii :)
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Teemu kirjoitti:Perusero on siinä, että 900c on kaasarilla ja 900i on ruisku.
Siis kun 900i muuttui vuosimallissa 1987 "viistokeulaiseksi" jolloin myös takapuskuri muuttui paksummaksi, kaasariversion tyyppimerkinnäksi jäi pelkkä 900. Sitten tuotiin muistaakseni vuonna 1988 tarjolle myös 900C, jossa siis oli edelleen kaasarikone, mutta ulkoisesti se näytti iivarilta eli lamput, maski ja puskurit olivat uudempaa mallia ja varustelussakin tehostin ja keskuslukitus ainakin kuuluivat asiaan.
Jos muistan oikein, vuosimallissa 1989 ei enää "pelkkää" 900:aa ollutkaan vaan silloin kaikki kaasarimallit olivat C-versioita. Ja viimeisiksi taisivat jäädäkin, koska vuoden 1989 aikana alettiin jo toimittaa myös kattimalleja ja vuosimallissa 1990 kaikissa Saabeissa oli jo katalysaattorit ja siis vähintään 8-venttiilinen i-kone (110 hv).
p33l0x
Viesti Kirjoittaja p33l0x »
miksikäs ei voisi käyttää tuota kaasarimallin vakiopumppua ruiskuksi muutettaessa, vai onko tuon kalvopumpun tuotto/paine liian alhainen? Ei tarvitsisi vaihtaa tankkia jos kalvopumpun soveltaminen onnistuisi.
saab 90 -85
Subonaattori
pumppu
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
no eipä se kyllä kalvopumulla onnistu ruiskun pumpusta tulee noin 3-4baria ja tuotto on noin 100-150 litraa
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Toby kirjoitti: Sitten tuotiin muistaakseni vuonna 1988 tarjolle myös 900C, jossa siis oli edelleen kaasarikone, mutta ulkoisesti se näytti iivarilta eli lamput, maski ja puskurit olivat uudempaa mallia ja varustelussakin tehostin ja keskuslukitus ainakin kuuluivat asiaan.
-88 900c:ssä keskuslukitus ja ohjaustehostin taisi olla lisävarusteita. Ainakaan minun C:stä ei moisia löydy ja on kyllä aito C.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Ja sitte vielä 8-venttiilisten K-jet vaatii isomman pumpun kuin 16-venttiilisten lh-jetti, koska K-jetin järjestelmänpaine on yli 5bar.
