Takalasin pesu
Takalasin pesu
Kattelin tuossa viikonloppuna tarkemmin tuota autoa, niin huomasin ettei takalasiin tule ollenkaan pissapojalta nestettä. Missä on vika? Olisiko aiheellista käyttää huollossa vai tarviiko tuota ollenkaan. Toki ärsyttävän kuuloista, kun kuivana hankaa.
Kun tuo on todennäköisimmin yhdellä pumpulla, joka ilmeisimmin toimii ainakin toiseen suuntaan, kun etupään pesuri toimii, niin pumpusta ei vikaa kannata lähteä ensimmäiseksi etsimään.. (Pumppu pyörii eri suuntaan, kun ruiskii takalasille)
Voi vielä varmistaa apumiehen kanssa, että pyöriikö pumppu takalasia pestessä.
Oma veikkaukseni on, että takaiskuventtiili on lahonnut ja päästää nesteet pihalle, joka löytyy takalasille menevästä letkusta etulokasuojan päältä läheltä akkua. Nuo maksaa noin 3-4 euroa motonetissä, joten kalliista osasta ei ole kyse, kun muutaman olen joutunut vaihtamaan omaani..
Hook
Hook
Hook saattaa olla veikkauksensa kanssa hyvinkin oikeassa, ellei ainakin lähellä.
Autostani on kaksi kertaa lähtenyt letku irti juuri siitä paikasta mitä Hook kuvaa. Oireet olivat sellaiset, että kun pitää pesuria päällä riittävän kauan, vaikka 15 sek, niin pesunestettä valuu lokasuojan vierestä.
Tietysti on mahdollista, että neste on jäätynyt letkuun vaikka en nyt siihen uskokaan.
Minulla tuo toimii siten että jos ihan tosissaan haluaa pestä takalasia, niin ajaa pumppua sen about 15s. jonka jälkeen pesunestettä tulee takalasille.
Luulin minäkin että pumppu tai jotain on rikki, mutta kyse taitaa olla juuri tuosta muutaman euron takaiskuventtiilistä. En ole jaksanut vaihtaa.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Re: Takalasin pesu
tarkalleen ottaen missä sijaitsee tuo takaiskuventtiili? Onko se tuo motonetin T mallinen?
Itelläni letku irti juuri tuosta lokarin kohalta mutta nesteet tulee jostain muualta!?
9-3 2.0T -01
Re: Takalasin pesu
Tuossa noin keskellä kuvaa on läpivienti ja tuo pieni nuoli osoittaa ohutta letkua joka menee läpivientiin ja on takalasille menevälle pesunesteelle. Läpiviennin takana on takaiskuliitos, mikä on ainakin omassa kolkissa löysänlainen ja olikin irti. Eli etuvilkku/parkkivalo paketti irti ja kopeloimaan lokarin sisälle.
Re: Takalasin pesu
Kiitos havainnollisesta kuvasta, helpottaa kummasti vianetsintää.
Re: Takalasin pesu
Kävin motonetistä hakemassa takaiskuja alle 4egee kappale.nyt tulee vettä taas takalasille ja lampuille,toinen lampunpesuri sökönä täytyy perehtyä joskus tulevaisuudessa.
Volvo V90 -17 käyttis
