9000 problemo, sammuilee
Pacer
Viesti Kirjoittaja Pacer »
Elikkä auto on 9000 cc 2.0 16v turbo vuosimallia 90. Ostin auton kesäkuussa 2005 ja olen paininut siitä asti seuraavanlaisen ongelman kanssa...
Kun kiihdyttää vähänkään reippaammin ja laittaa vaihteen vapaalle tai kytkimen pohjaan, auto sammuu. Joskus ei tarvita edes reipasta kiihdytystä, vaan auto sammuilee jatkuvasti kytkintä poljettaessa esimerkiksi vaihteen vaihdossa. Olen selaillut vanhoja viestejä ja koittanut ratkaista ongelmaa.
Autoon on vaihdettu seuraavat vian mahdollisesti aiheuttavat:
-Tulpat (on oikeanlaiset)
-By-pass venttiili
-Imusarjan lämpöanturi
lisäksi tyhjäkäyntimoottori on putsattu useaan otteeseen ja alipaineletkujakin on vaihdettu.
Mikä avuksi? 8O
kiitoksia vastauksista...
Saab 9000 turbo CC -90
9000CD23T
Onko autossa ABS jarrut..?
Alexander
Viesti Kirjoittaja Alexander »
Oiskohan kaasuläpän perussäädöstä apua.Isellä hieman ollut samaa ongelmaa,joka tosin loppu kun laitoin säädettävän dumpin.Mutta sun tapauksessa tämä ei kyllä auta...jospa joltain löytys vielä ässä hiasta!
"Saab continues its quest for the ultimate
combination of ride and handling in the
9000 turbo 16"
CAR AND DRIVER U.S.A -1987
-saab 9000 turbo 88-
9000CD23T
Meinaan vaan jos on alipaine tehostetut jarrut niin voi vuotaa myös
tehostimen kautta...mutta harvemmin turbo autoissa on alipaine tehostinta
jarruissa.
Mutta ymmärsin että auto käy tyhjäkäyntiä jos kytkimeen ei kosketa..??
Eli käy tyhjäkäyntiä kun vaihde on vapaalla..???
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Pe Maalis 24, 2006 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pacer
kyllä on ABS jarrut, jotka tosin eivät aina toimi kuten pitäisi, koska jonkun pyörän anturi on hajalla.. ja ANTI LOCK loimuaa mittaristossa toisinaan. Kyllä se paikallaan tyhjäkäyntiä käy vaihde vapaalla ja kytkin pohjassa, mutta esimerkiksi liikennevaloja lähestyttäessä vaihteen vapaalle vaihtaminen sammuttaa auton.. auto käy sekunnin tai pari vaivalloisesti ja sammuu..
Viimeksi muokannut Pacer, Pe Maalis 24, 2006 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
9000CD23T kirjoitti:Meinaan vaan jos on alipaine tehostetut jarrut niin voi vuotaa myös
jarruissa.
Miksei olisi? Saabissa ainakin on.
9000CD23T
Pacer kirjoitti:kyllä on ABS jarrut, jotka tosin eivät aina toimi kuten pitäisi, koska jonkun pyörän anturi on hajalla.. ja ANTI LOCK loimuaa mittaristossa toisinaan
Tuon palamisen voi myös aiheuttaa ABS boksin pistokkeessa oleva kosteus ja hapettumat.
9000CD23T
jcarlson kirjoitti:
jarruissa.
Vanhassa turbo satkussa taitaa olla.
ABS Tonnarissa on sähkötoiminen neste pumppu.
9000CD23T
Pacer kirjoitti:kyllä on ABS jarrut, jotka tosin eivät aina toimi kuten pitäisi, koska jonkun pyörän anturi on hajalla.. ja ANTI LOCK loimuaa mittaristossa toisinaan. Kyllä se paikallaan tyhjäkäyntiä käy vaihde vapaalla ja kytkin pohjassa, mutta esimerkiksi liikennevaloja lähestyttäessä vaihteen vapaalle vaihtaminen sammuttaa auton.. auto käy sekunnin tai pari vaivalloisesti ja sammuu..
Oliko siinä kaasuläpän takana sellainen vaimennin mäntä, vähän alipaine
tehostimen näköinen kotelo josta tulee tappi ulos.
*jotenkin tuntuu että voi olla kysymyksessä imuvuoto*
Tarkasta se haitari putki kuitenkin...ilmanputsarilta turbolle...
jcarlson
jcarlson kirjoitti:
jarruissa.
Jep, ja muissakin turbollisissa absittomissa. Eipä tuo abs-pumppu liity mitenkään turbollisuuteen vaan ainoastaan siihen että on abs.
Viimeksi muokannut jcarlson, Pe Maalis 24, 2006 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pacer
Se haitariputki on mustan öljytöhkän peitossa.. lemmarit ovat kuitenkin ehjiä, voisikohan se öljyisyys olla merkki vuodosta?
9000CD23T
Pacer kirjoitti:Se haitaripurki on mustan öljytöhkän peitossa.. lemmarit ovat kuitenkin ehjiä, voisikohan se öljyisyys olla merkki vuodosta?
Jos ahdin vuotaisi öljyä niin tuskinpa se imupuolelle vuotaisi, se öljy on tullut muualta.
Mutta tarkasta se ohuemman putken liitos ( joka lähtee siitä haitariputkesta )
Haku on hyvä apu:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=sammuu
Pacer
Haitariputki tutkittu, kaikki liitokset ja letkut ehjiä. Laitoin vielä uudet lemmarit joka liitokseen. Ei auttanut. Auto sammuu yhä vähänkään enemmän kuormitettaessa..
9000CD23T
Pacer kirjoitti:Haitariputki tutkittu, kaikki liitokset ja letkut ehjiä. Laitoin vielä uudet lemmarit joka liitokseen. Ei auttanut. Auto sammuu yhä vähänkään enemmän kuormitettaessa..
Kävitkö lukemassa tuon linkin....!!!!!!!
Pacer
Kävin.. By-pass toimii koska se on aivan uusi.. eilen ostin :?
DI kasettikin pelittää ja bensapumppu sekä suodatin vaihdettu heinäkuussa 2005.
