Vaihdelaatikon öljytulppa.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eli oliko tuossa -91 900s vielä sitä vaihdelaatikko öljyjen tyhjennys tulppaa?
Vai pitääkö imemällä ottaa öljyt pois? Entäs saako tuota mittatikkua lisättyä tuohon jäljistä päin, kun tuossa olisi sellainen ylimääräisenä?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ja jos onkin
niin malttia kiristykseen ettei halkea se lootan pohja...on kuulemma ylikiristetty ja haljennut
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Manuaali vaihteinen OG900 sisältää aina mittatikun lootassaan. Niitä on 3eri mallia ollut käytössä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
stara
Re: Vaihdelaatikon öljytulppa.
Viesti Kirjoittaja stara »
Suabisti kirjoitti:Eli oliko tuossa -91 900s vielä sitä vaihdelaatikko öljyjen tyhjennys tulppaa?
Vaihteiston öljyntyhjennystulppa (vm 82 lähtien) M18x 1,5 , vääntiö on 10 mm neliökolo, tai jostain lähtien , ainakin 89 mallissa jo 12 mm 6- kolo
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jos siinä on ko. vuosimalliin kuuluva laatikko, ettei kukaan ole sitä vaihtanut vanhempaan, silloin ei ole tyhjennystulppaa. Peräluukun avauksellahan ne tulee pois. Siinä luukussa on suodatin, jonka voi kuulemma putsata sitten samalla. Tuo suodattimella varustettu luukku ja pultin näköinen öljytikku tulivat samaan aikaan tietääkseni -89 eteenpäin. Siinä pultissa siis on tikkukin. Se vanhemman mallin tikku käy toki uudempaan lootaan, kunhan vaihdat sen sivuluukunkin samalla. Mielestäni tuo uudempi malli on paljon varmempi tiiveydeltään.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Miten vm. -87 neliöreikäisen tulpan saa auki? Meneekö se keskikoon räikkä siihen reikään, saako sopivan avaimen kaupasta vai täytyyko väline tehdä itse? Motonetin 12mm kuusiokolotulppa on jo valmiina mutten ajatellut miten vanhan saa auki.
Työtähän se vain vaatii mutta valmiit ratkaisut helpottavat :wink:
Se räikän vääntiö käy, jos vaan saat sen aukeamaan. Saattaa olla todella tiukassakin. Yhdestä askista joutui suosiolla avaamaan peräluukun, kun ei saatu sitä tulppaa auki! 8O
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Mihinkäs momenttiin vaihteistoöljyn tulppa kiristetään? Bentleyn manuaalissa väitettiin moottoriöljyn tulpan momentiksi 29-39 Nm, mutta vaihteistoöljyn tulpasta ei mainittu mitään. Meneekö paljon metsään/halkeeko, jos käyttää tuota samaa momenttihaarukkaa?
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
salomi kirjoitti:Mihinkäs momenttiin vaihteistoöljyn tulppa kiristetään?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 879#116879
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mertmi kirjoitti:Se räikän vääntiö käy, jos vaan saat sen aukeamaan. Saattaa olla todella tiukassakin. Yhdestä askista joutui suosiolla avaamaan peräluukun, kun ei saatu sitä tulppaa auki! 8O
Pulttipyssy.
T. Pasi
99T-museopeli
