APC tai mankkuvena hajalla?
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Eikös mankkuvenan pitänyt naksahtaa kun sen johto otetaan irti ja laitetaan takaisin koneen ollessa käynnissä tai virtojen ollessa päällä? Nyt se ei sitä tee. APC:n sulake on ehjä.
Autoon on asennettu uusi turbo, mutta ahdot ei nouse kukuin 1/3 keltaiselle alueelle vaikka kuinka kierrättäisi. Tuntuu kuin mentäisiin koko ajan peruspaineilla. Voisko olla, että mankkuvena on ryytynyt sellaiseen asentoon, että turbon paine menee suoraan hukkaportille? Pitänee suorittaa mankulle puhalluskoe...
Juu, pitäisi naksahtaa johtoa irrottaessa ja liittäessä.
Naksahtaako jos tarjoat jännitteen suoraan akulta tms toimivaksi tiedetystä jännitelähteestä? Käämin vastuksenkin voisi mitata magneettiventtiilin liitinnavoista.
jakyllon
Viesti Kirjoittaja jakyllon »
jus kirjoitti:Juu, pitäisi naksahtaa johtoa irrottaessa ja liittäessä.
Itse juuri pari päivää asian kanssa teutaroineena:
1. Tarkasta jarrukatkasia + kaikki letkut
1.1 puhdista mangeetti venttiili + mittaa vastus (taisi olla 27 ohmia??)
2. Tarkasta alipaineen tunnistin jos vakionopeuden säädin (puhalla/ime siihen menevään letkuun) itselläni tuossa oli se vika. naksahteli kun puhalsi.
3. tarkasta liittimet boxissa
4. tarkata paineen tunnistin
jossain noissa se vika piilee.
t.jarkko
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuo mankku ei sitten kauan suoraa sähköä kestä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jakyllon
mikkoimp kirjoitti:tuo mankku ei sitten kauan suoraa sähköä kestä...
Eikös siellä ole aina virta päällä kun se pelittää? Virta katkeaa kun sammuttaa auton. Akun navoista siihen ei tietysti kannata suoraan virtaa
heittää alkuunkaan, sitä se ei varmasti kestä.
jarkko
Tremolo
Vika löytyi. APC-laatikko sai vain 6 voltin jännitteen. APC:lle menevän virtajohdon väliin oli asennettu lisäruiskun ja seosmittarin rele, joka pudotti jännitteen luvattoman alas. Releen ohjausta muuttamalla koko APC-systeemi heräsi eloon. Nyt magneettiventtiili naksahtaa iloisesti, se ei ollut saanut aikaisemmin vain tarpeeksi käyttövirtaa :)
BTW, mittasin tuon magneettiventtiilin napoihin menevän jännitteen, ja se näytti 11 ja risat. Eli kyllä se venttiili kestää 12 volttia jatkuvaa jännetettä.
Mitä tästäkin voitimme? No sen että nyt tiedän miltä mankkuvena näyttää sisältä ja miten se toimii. Samalla tuli poistettua sen sisältä 20 vuoden paskat. Samalla tuli mitattua APC-laatikon liitinkamman kaikki pinnit yleismittarin avulla ja totesin niiden olevan priimakunnossa.
jakyllon
Mitä tästäkin voitimme? No sen että nyt tiedän miltä mankkuvena näyttää sisältä ja miten se toimii. Samalla tuli poistettua sen sisältä 20 vuoden paskat. Samalla tuli mitattua APC-laatikon liitinkamman kaikki pinnit yleismittarin avulla ja totesin niiden olevan priimakunnossa.[/quote]
Onnistumisen riemu, se vasta on jotain.
jk
mikkoimp
Tremolo kirjoitti:BTW, mittasin tuon magneettiventtiilin napoihin menevän jännitteen, ja se näytti 11 ja risat. Eli kyllä se venttiili kestää 12 volttia jatkuvaa jännetettä.
a.
juu, yleismittari kyllä näyttää että sinne tulee suoraa jännitettä kun ei reagoi niin nopeasti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:juu, yleismittari kyllä näyttää että sinne tulee suoraa jännitettä kun ei reagoi niin nopeasti..
Silloin kun ahdot on alle peruspaineiden, APC-boksi antaa venttiilille kokolailla suoraa jännitettä, vaikka se 12 Hz taajuus siinä silti on. Alhaallaoloaika vaan on niin pieni, ettei venttiili ehdi avautua.
a9000
Re: APC tai mankkuvena hajalla?
Viesti Kirjoittaja a9000 »
voisko tällaisen tarvikemallin saada jotenkin viritettyä saabin systeemiin?
http://shop.vems.hu/catalog/product_inf ... 527a80983d
meinaan voi alkaa käydä vähiin jossain vaiheessa noi vanhempien turbomallien magneettivenat
a9000 kirjoitti:voisko tällaisen tarvikemallin saada jotenkin viritettyä saabin systeemiin?
Kyllä tuo äkikseltään katsottuna voisi käydä, kunhan funtsii nuo letkuliitäntöjen paikat vaan oikein.
a9000
Mertmi kirjoitti:
mikä mahtanee olla magneettiventtiilin ohm luku 80-luvun og900:ssa käytössä olevassa magneettiventtiilissä? Tuolla toisessa topikissa turistiin että ohmit tarttis osua samoihin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09#p489309
a9000 kirjoitti:
jkyllön tässä samassa aiheessa ylempänä tais veikkailla 27ohmia?
teamjakari
Re:
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
Kysytääs:
Mulla liittimestä mitattuna ei ollut mitää vastusta siellä että mitenkä siitä on haittaa?
muutenkin siihen on vedelty kaiken maailman virityksiä että mikään ei täsmää korjaamokäsikirjan tietoihin kun yrittää jotain metästää sieltä viidakosta...
Ja ostohetkellä ahtoi keltaisen alueen alle puoleen ja rupesi nykimään
että olikohan vika jumiutuneessa hukkaportissa vai ahtovuoto? kumpiakin oli ja kummatkin korjattu mutta jos vastaisuuden varalta :cry:
100km/laturi, kytkin,jarru remppa takana + perus hitsaukset että näillä mennään
Viimeksi muokannut teamjakari, To Kesä 19, 2008 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos magneettiventtiilin käämin vastus on 0 niin se on rikki, oikosessa. Samoin jos ääretön niin se on sitten poikki. :) Joka tapauksessa risa ja ahtoja ei kontrolloida ollenkaan vaan mennään peruspaineilla.
