Ilmastoinnin huolto Tampereella
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Moro,
Tutkin tuossa ei-kylmentävän ilmastointilaitteen mysteeriä ja olipahan aineiden määrä päässyt niin vähäiseksi ettei enää kytke kompuraa päälle. Edellisestä korjauksesta on nippa nappa alle vuosi, joten systeemissä lienee hiukan liikaa vuotoa.
Missä päin Tampereen seudulla olisi paja, joka viitsisi vähän katsella vuotokohtaa ja täyttäisi järjestelmän kohtuulliseen hintaan. Merkkiliikkeitä nyt en viitsi harkitakaan... Suosituksia?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Miten pystyy toteamaan ettei kompura käynnisty?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pelti auki, ilmastointi päälle ja sitten kärsivällisesti odottamaan kompuran vierelle, että napsahtaako kytkin kiinni hihnapyörään ja lähteekö kompura pyörimään..
Hihnapyörä pyörii siis kokoajan, mutta jos myös hihnapyörän "pääty" pyörii, on kompura aktiivinen.
Ville Jouppi #1780
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Tuossa ruskossa olisi yksi firma, mutta onko kellään kokemuksia siitä?
http://www.tampereenautokylma.fi/
Näyttää tekevän huoltoja myös henkilöautoihin. Täytyy soitella tuonne vähän hintatietoja, kun on tässä lähistölläkin. Alkaa auto olemaan sen ikäinen että huolto on paikallaan.
BMW 320dA Coupe LCI
Hessu
Rafu kirjoitti:Miten pystyy toteamaan ettei kompura käynnisty?
Kompuran hihnapyörän pääty tosiaankin on paikoillaan silloin kun ilmastointi ei ole toiminnassa. Tein vikadiagnoosin siten, että totesin aluksi lumihiutalenapin olevan kunnossa (merkkivalo syttyi ja flekti lähti päälle). Seuraavaksi kokeilin ilmastoinnin huoltonipoista että systeemissä on edes jotakin sisällä (kuuluu pihinää kun venttiilin karoja painaa). Sitten mittasin, että kompuran magneettikytkimen resistanssi on äärellinen, eli kela on kunnossa. Kuivainpatruunan yhteydessä olevan liittimen pari napaa silloittamalla sain kompuran vihdoin kytkeytymään, eli paineanturin mielestä painetta ei ole riittävästi. Käyttelin konetta vähän aikaa ilmastointi pakko-ohjattuna, mutta tarkastuslasissa ei näkynyt mitään liikettä ja kylmäaineputkien lämpötilassa ei tapahtunut sanottavaa muutosta. Tulkitsen siten, että kylmäaine on vähissä :roll:
Rafu
AC kirjoitti:Tuossa ruskossa olisi yksi firma, mutta onko kellään kokemuksia siitä?
Tuonne näkyisi työpaikalta olevan ruhtinaalliset 500m.
Kauanko pitää käyttää että lähtee kompura pyörimään. Ei parin minuutin käytöllä herännyt. Pihisi hiukan kun kokeilin venttiilistä. Pitänee käväistä tuolla autokylmässä huomenna.
Hessu
Rafu kirjoitti:
Kyllä sen pitäisi lähteä heti kun AC:n lyö päälle. Itse tiedustelin muutamasta paikasta ja päädyin ottamaan ajan Flowertrucks:ilta Sarankulmasta. Tekevät ylipainetestauksia typellä eikä pelkästään tyhjiötestiä, hinta-arviokin oli asiallinen.
Rafu
Millainen hinta-arvio? Minulla ei ole hiutaletta, on automaaginen systeemi.
EDIT: http://www.tampereenautokylma.fi/ hinta-arvio oli 100€ sisältäen kylmä-aineen (järjestelmän tyhjennys, puhdistus, täyttö). Jos on tyhjä, typellä testaus maksaa 20€ lisää (ensin 20€ testaus ja jos pitää niin 100e edellä mainittu täyttö).
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
muistankohan ihan puppuja, mutta eikös Hilvola&Salmiselllakin ole nykyään ko. alan palvelua... :?:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Rafu kirjoitti:Kauanko pitää käyttää että lähtee kompura pyörimään.
ACC:ssä on viive, startin jälkeen noin 10 sekunnin päästä se käskee kompressorin pyörimään (jos paineet järjestelmässä on ok).
