maaliruisku
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
maaliruisku
eli tallista löytyi 4v kadoksissa ollut SATA minijet mallia oleva yläsäiliöllinen pieni maaliruisku,0,8mm suuttimella . tekeekö tuolla automaalauksessa mitään? siin on ehkä n.1,5dl säiliö eli täyttämään sitä joutuu kyllä jos koko autoa meinaa maalata ,mut osien ja pienten peltipintojen korjaus maalaukseen!
Maalaahan sillä kaiketi vaikka mitä, kunhan malttaa varata riittävästi aikaa.
Koko auton ylivetoon tars kyllä varmaan olla isompi, mutta noihin pieniin justiisa. Satajetistä ainakin itsellä mielikuva hyvänä merkkinä.
Perusautoruiskuissa oiskohan 1,4 suutin vakiona ja 5-6 desin pönttö, siitä voipi laskea miten edetä tuon pienen kanssa.
Käsittääkseni tuo on juuri käypä esim. pintamassan(värin) levitykseen..ja säiliökoko on aika pieni mutta sillä pärjää..satajet on merkkinänä mielestäni tod.hyvä, 0.8 suuttimella pitäisi pärjätä hyvin paitsi jos levität esim jotain fylleriä/ruiskukittiä niin sitten ehkä olisi paikallaan vaihtaa hieman isompi suutin esim 1.0-1.2..
900turbo3d
Harrimatias
Re: maaliruisku
Löytyipäs tällainekin topikki valmiina, hienoa.
Sellasta kyselisin, että on tällainen yhtälö mahdollinen:
Kerrostalossa pienten osien kuten esimerkiksi sivupeilien tms. vastaavan kokoluokan osien maalailu jollain ruiskulla?
Maalauksesta en vielä tiedä juuri mitään, joten vähän kepillä jäätä kokeilemaan.
Tarvitseeko kaikki ruiskut kynäruiskut mukaanlukien kompuran?
Kuitenkaan kyse ei ole kovin paljoa kännykkää suuremmista maalauksista ja nehän taitaa onnata kotimaalauksessa?
Vinkit, neuvot jälleen toivonnassa
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: maaliruisku
Voithan sä turata ilman kompuraakin, esim. tällaisella -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2134399062Harrimatias kirjoitti:Löytyipäs tällainekin topikki valmiina, hienoa.
Mutta kyllä se kompura on suositeltavampi ja pitemmän päälle halvempikin ratkaisu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: maaliruisku
Onko muuten peilien maalailuun saatavilla sellaista maalia, jolla tulisi sellainen hieman rosoinen jälki? Kiveniskumaalillahan sellaista kyllä saa mutta jos ruiskulla haluaisi tehdä. Kyseessä siis alumiinirunkoiset peilit.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Harrimatias
Re: maaliruisku
Osaatko heittää villiä veikkausta kauanko tuollaisella maalailee?Tobbana kirjoitti:Voithan sä turata ilman kompuraakin, esim. tällaisella -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2134399062Harrimatias kirjoitti:Löytyipäs tällainekin topikki valmiina, hienoa.
-Sami
Re: maaliruisku
Itsellä ei ainakaan tuosta vähän korkeampi kannu osoittanut ehtymisen merkkejä, kun kynäruiskulla maalailin NG-satkun takalokarin reunoja ja oven alareunoja.Harrimatias kirjoitti:Osaatko heittää villiä veikkausta kauanko tuollaisella maalailee?Tobbana kirjoitti: Voithan sä turata ilman kompuraakin, esim. tällaisella -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2134399062
-Sami
#621
#621
Harrimatias
Re: maaliruisku
Elikkä varmaankin peilit sillä sais maalattua, tai peilien kuoretko ne oikastaan on.
Oletetaa että mulle on pilttipurkin verran autoni maalia, edellisestä maalauskerrasta antoi maalari mukaan, että tossa on kun jäi yli.
Mites mä etenisin jos hakisin tuon bilteman pullon ja jonkun halvan kynäruiskun testiin.
Tietysti varmasti pesen peilin kuoren, mutta mitä muuta tarvitsee tehdä sitte tuon maalin roiskimisen yhteydessä? Ennen, jälkeen?
Re: maaliruisku
Karhennus vaikka karhunkielellä, pesu rasvanpoistoaineella, muovipohjuste, maali, (lakka), kuivatus, paikalleen ja elvistelyä.Harrimatias kirjoitti:Mites mä etenisin jos hakisin tuon bilteman pullon ja jonkun halvan kynäruiskun testiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
