Olen ymmärtänyt että näissä ois jokin oma moottori tyhjäkäynnille.
Mutta mulla toi tuntuu muuten pelittään ihan hyvin , mutta pitäis pikkaisen saada tyhjäkäyntiä pienemmälle (nyt jotain 1000-1100 kiekkaa lämpimänä.)
Elikkäs onko näissä kumminkin oma RUUVI jossain , josta vois säätää kaasuläpän asentoo tai mitä mahdollisesti ois tehtävissä.
Ps: kiitos etukäteen ja hyvää kevättä sekä ajokilometrejä kaikille....
Tyhjäkäynnin säätö
- TurboTurpa
- "Aero"
Tyhjäkäynnin säätö
Saab 9-5 A 2.3t stw
Löytyis varmaan haulla paljon asiaa.
Eli sulla on imusarjan päällä joutokäyntiventtiili ("moottori" koska toimii sähkömoottorilla ).
KO. laitteeseen menee letkut kaasuläpän molemmin puolin sekä 3 napainen sähköjohto.
Vian haku: purista tai väännä toinen letku (kumpi tahansa) tukkoon koneen käydessä tyhjäkäyntiä vaikka viilaimella, lukkopihdeillä yms.
Jos tyhjäkäynti ei tipu, säädä kaasuläpän säätöruuvista noin 6-700rpm.
Jos ei säädy niin vuotaa imusarjasta tai mitä todennäköisimmin läppäakselista.
Jos tyhjäkäynti tippuu ja tai kone sammuu, pura ja putsaa ko venttiili.
Jos ei auta osta uusi venttiili.
Jos sekään ei auta, säädä sytytys (jos säädettävä).
Jos ei vieläkään onnista, tarkista bensan paineet n.2,8-3,0bar/imusarja.
Jos nuo ei auta, ota yhteyttä LH tuntijaan.
