ei tule kipinää
mariska
ei tule kipinää
Viesti Kirjoittaja mariska »
hei kuuluuko virranjakajalle tulevista johdoista kaikista tullo virtaa? en tiedä mitä pitäs tehdä ku ei tule kipinää vaik kasetti vaihdettu
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Virranjakaja ja kasetti samassa lauseessa, nyt tarttis hieman selvennystä 8O ...
Viittaako kasetti tässä tapauksessa kenties DI-kasetin sijasta sytytyksen ohjausyksikköön tms.?
#1970
mariska
joo eli joku sytytyskasetti on vaihdettu. onkohan se sama ku di kasetti?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kerropas minkä vuotinen ja minkälainen se sun auto on. Senhän vois tuolta käyttäjätietojen kautta lisätä vaikka allekirjoitukseen - samallailla kun mullakin katos. Ei tarttis joka kerta ilmoitella mistä autosta on kyse.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mariska
joo täytys varmaa laittaa. tää on 86 2.0t
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Olisiko sitten vaihdettu sytkäpääte, EPC:n mukaan "Tehoyksikkö" osanumero 9390220, jos kerran jakajallinen vehjes. DI:tähän tuossa ei kaiken järjen mukaan ole, varsinkin jos jakajakin vielä törröttää paikallaan.
Varsinaisesta viasta vaikea mennä sanomaan, osaa olla niin monta tekijää, mm. pyörijä, virranjakajan kansi, puola, tulpanjohdot, itse tulpat, hall-anturi jne.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
On siis vaihdettu sytytyksen pääteaste kuskinpuolen lokasuojassa akun vieressä. Tuollainen:
http://users.evtek.fi/~k0201253/saab/90 ... rku/28.jpg
Tuleeko puolalle akkujännite valkovihreässä johdossa?
Toimiiko Hall-anturi, muuttuuko anturin jännite kun moottoria pyörittää?
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... cttest.htm
Minkälainen sytytyksen pääteaste sinne laitettiin? Alkuperäinen samannumeroinen Bosch-osa vai joku tarvike? Kuka valitsi "sopivan" osan? Tarvikeosista on joillain täällä ollut huonoja kokemuksia. Mm. hakusanalla Unipoint löytyy juttua.
mariska
vaihdettu puola,virranjakaja,sytytysboksi,asentotunnistin,ja sytytyksen vahvistin eikä tule kipinää
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
mariska kirjoitti:vaihdettu puola,virranjakaja,sytytysboksi,asentotunnistin,ja sytytyksen vahvistin eikä tule kipinää
Tuleeko puolalle virtaa startattessa? Jos ei niin vika luultavimmin virtalukossa. (vai olikos tuossa pensapumpun releellä joku tehtävä? Jossain malleissa oli kai releessä vika)
V-M
