Turbon laippa
hiphop
Turbon laippa
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Mikähän tuo valkoinen on tuossa turbon laipan kohdalla. Juuri tuossa kohta kun on kiinni pakosarjassa http://water.pp.fi/saab/1.JPG .Onkohan jotakin josta pitäisi olla huolissaan.
Auto on saab 900i S -90 Kat
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kuluttaako kone vettä tai öljyä? jossei, niin ei syytä huoleen
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
mikkoimp kirjoitti:kuluttaako kone vettä tai öljyä? jossei, niin ei syytä huoleen
Pikkuisen vettä häviää. Valaisetko vähäsen...mitä jos häviää pikkuisen vettä taikka öljyä?
mikkoimp
sitten mahdollista alkavaa kansipahvi vikaa... glygolista jää tuommoiset jäljet kuumassa, joskus öljystäkin jos kunnolla hehkuun ajetaan turbo.
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
Kiitos!
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ja useimmiten kun glygoli ja öljy sekoittuu keskenään, niin tulee sellasta kermanväristä mömmöä..
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
mikkoimp
Suabisti kirjoitti:Ja useimmiten kun glygoli ja öljy sekoittuu keskenään, niin tulee sellasta kermanväristä mömmöä..
siis paisunta säiliöön tai öljykorkkiin...
eli ei mitään syytä vielä huoleen, sitten vasta kun vettä alkaa enemmän katoamaan tai sekoittumaan öljyyn tai ei lähde kaikilla käyntiin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
Niin...aamusin tahtoo kolmella käydä jonkin aikaa ja sitten tulee neljäs mukaan. Katsoin tänään eka pytyn tulpan reiästä ja siellä oli jäähdytys nestettä jonkin verran. Tarkistin vielä puutikulla ja sitä siihen jäi. Öljyt ja vedet ei sekoituneet. Aloitin purkaamisen ja vaihdan pahvin. Pakosarja ja turbo on poistettu vielä on imusarja irrotettava , sitten kannenpultit mutta jää huomiseen . Tovottavasti ei kansi halki.
hiphop
Tiedustelen huomista kannen irrotusta varten, miten kansi saa pois kun on nuo kaksi ratasta jossa ne jakoketjut on. Rattaat saa kyllä irti nokista mutta pitääkö molemmista rattaista poistaa se ketju vai pitääkö se mennä rattaine päivineen siitä kannen reiästä läpi?
8v oli helppo kun siinä meni se ratas ja ketju yhdessä läpi. Nyt tuli pikkuisen "tänka på" miten tehdä.
hiphop kirjoitti:Tiedustelen huomista kannen irrotusta varten
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 283#150283
hiphop
Kiitos vastauksista. Jäi epäselväksi vielä että miten ne nokkamerkit oiken pitää olla. Kuvissa on laitettu että kun on viistossa (osoittaen nokkalaakerin kohdistin merkkiä) niin väärin ja sitten toisessa kuvassa en taas näe niitä nokkamerkkejä lainkaan :?:
mikkoimp
siis juuri sillain että akselipukin ja nokan merkit ja sytyn nolla kohta ovat merkeissään..
18mm lenkki-avaimen tarvit nokasta kiinni pitämiseen, ovat olleet aina helvetin tiukassa niin nykyään irrotan aina suosiolla koko nokat ja otan ketjun pois hampaalta, näkee sitten laakeripukkienkin kunnon ja painimien
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
Näin ne on tällä hetkellä http://water.pp.fi/kansi/ onko oikein :?:
hiphop kirjoitti:onko oikein
Saattaahan ne olla hyvinkin oikein, varsinkin jos nokkapyörien merkit on kohtisuoraan kannen tasoa vastaan. Nokkapukkien merkkiin kohdistumisen tarkkuus riippunee siitä, miten paljon ketju on venynyt.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/jakoketju/
hiphop
jus kirjoitti:
No sitten on omassa OK huomista irrotusta varten.
