Satkun lampunpyyhkijät?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Onko noille mitään tehtävissä, kun toinen pysähtyy yleensä kaikkialle muualle, paitsi ala-asentoon?
Harmittava kauneuspilkku muuten niin hyvin säilyneessä autossa, varsinkin kun kaikissa neljässä edellisessä satkussa ovat toimineet. :?
tUrpoEinari
Re: Satkun lampunpyyhkijät?
Mikko_H kirjoitti:Onko noille mitään tehtävissä . :?
Kyl sen moottorin pystyy purkamaan. Se pyyhkii siis vaan sen ajan kun vetää viiksestä? Sinne motorille tulee jatkuvavirta joka katkeaa silloin kun liike saavuttaa sen kohdan jossa maadoitus katkeaa. Se viiksestä tuleva virta vaan herättää moottorin pyörimään ohi sen katkaisunokan, joten ensin tutki että liitin on kunnossa, ei hapettunut, tms ja virrat kulkee. Siellä moottorin sisällä on pienet kärjet, ne voi myös olla menny yli "niskojen". Sen kannen saa auki kun käyttää vähän aikaa ja paria ruuvaria. Lämmin paikka auttaa ettei muovit mene kappaleiksi, muuten ihan simppeli homma. :wink:
Reijo L #1181
smuurine
Viesti Kirjoittaja smuurine »
Oonks mä vääräs, mut eiks noissa myös toi pyyhkimen akseli hapetu ja jumita aikojen saatossa?
900 T16 Aero -84
#2673
Akselin hapettuminen ei aiheuta ainakaan suoraan stoppikohdan unohtumista, vaan hidasta toimintaa ja toimimattomuutta. Samanlaista kangertelua tulee myös, jos moottorin vaihteiston muovirattaat turpoavat rasvan vaikutuksesta, suurin ratas tukeutuu osittain peltilevyn aukossa olevaan kannakseen, ja tässä mitoitus on sen verran tarkka, että ei ole tilaa turvotukselle.
Stoppikohdat unohtuvat jos pesurin sulake palaa tai jos stoppiasennon tunnistavat koskettimet likaantuvat tai taipuvat.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=13798
