volttimittari tupakansytyttimeen?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
löytyykö markkinoilta tupakansytyttimeen kytkettävää volttimittaria? ei tarttis jokaiseen käyttöautoon erikseen asentaa...ja onko edes tupakansytyttimestä järkevä katsoa jännitettä?
V-M
Re: volttimittari tupakansytyttimeen?
Viesti Kirjoittaja V-M »
lucaf kirjoitti:löytyykö markkinoilta tupakansytyttimeen kytkettävää volttimittaria? ei tarttis jokaiseen käyttöautoon erikseen asentaa...ja onko edes tupakansytyttimestä järkevä katsoa jännitettä?
Kyllä "mittareita" on ollut jo 80 luvulta asti tarjolla sytkäri liittimeen eli sellasia ledi toimisia (kolme lediä) ihan toimiva laite jos ei tarvi kovin tarkkaa tietoa. Näkyy noita samoja edelleenkin olevan tarjolla.
V-M
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
lucaf kirjoitti:ja onko edes tupakansytyttimestä järkevä katsoa jännitettä?
Eipä taida paljon jännitehäviötä tulla akku--> tupakansytytin.
Jos yleismittari löytyy kotoa niin mittaa akun jännite ja vertaa sitä
tupakansytittimen jännitteeseen...
Ja äkkiähän tollasen pelle peloton systeemin väsää itse. Osta halpa y.m.
ja teippaa se konsoliin kiinni ja väsää itse tupakansytytin liitin :idea:
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
lucaf
"kukkahattu"
kovasuo kirjoitti: Ja äkkiähän tollasen pelle peloton systeemin väsää itse. Osta halpa y.m.
ajatukseni oli se, että tupakansytytyin toimisi myös mittarin pidikkeenä, eli mittari olisi helppo siirtää autosta toiseen vähän niinkuin kännykän laturi. kun noita käyttöautoja on pari kolmekin niin ei viitsisi jokaiseen ostaa omaa, vaikka olishan sellainen kiinteästi asennettu enempi kun hieno
kovasuo
lucaf kirjoitti:
Muistaakseni jossain motonetissä tai biltemassa voisi löytyä tuollainen tupakansytytin mittari. Olen kyllä jossain nähnyt tuollaisen livenä, kun
vaan sais päähän missä...
V-M
lucaf kirjoitti:
Se ledi mittari on sellanen pikkunen käikäle jonka saa näppärästi mukaan.
Koitan katella kuvaa siitä...
V-M
Arvlisin, että kolmiledisellä tupakansytytinkilluttimella saa ehkä jotenkuten selville [lataa | ei lataa], mutta mitään tarkempaa/hyödyllisempää tietoa jännitetasosta tai akun varaustilasta ei taida saada.
Jos olisitte suunnittelemassa tuollaista leditesteriä, niin minkälaiset kynnysjännitteet laittaisitte noiden kolmen ledin syttymiselle?
Tuossa näyttäisi olevan kuudella ledillä oleva mittalaite, kynnykset 5,0, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0 V. Tuollainen Lucallahan taisi jo ollakin:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=43333
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=82730
Tuonhan saa tupakansytyttimeen kun vaihtaa johtoon vaan tupakansytytinliittimen.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0421665660
Bilteman akkutesteri voisi olla ihan OK, jos tuossa on viisari ja jos näyttämä riippuu johdonmukaisesti ainoastaan akkujännitteestä :-)
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=88167
Tämä CD-Cardicin jännitenäytöllinen lämpömittari voisi olla ihan kätevä, tosin ulkolämpöanturia ei voine hyödyntää, jos tavoitteena on helppo siirrettävyys autosta toiseen:
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet4.ph ... 3&tuote=89
Viimeksi muokannut jus, Ti Kesä 13, 2006 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
jus kirjoitti: Tämä CD-Cardicin jännitenäytöllinen lämpömittari voisi olla ihan kätevä, tosin ulkolämpöanturia ei voine hyödyntää, jos tavoitteena on helppo siirrettävyys autosta toiseen:
siinä se on! kehtaavat 25 euroa rokottaa moisesta! pitäsköhän laittaa nokialle kehitysehdotus että integroisi kännykänlatureihin volttimittarin...
eikös sen ulkolämpömittarin johdon anturin voi vaan tuikata sivuikkunasta ulos? :D
kovasuo
Jep, lämpömittarithan noista kännyköistäkin jo löytyy, joten volttimittari
kehityksen alle.
Pätevän näköinen toi missä on lämpötila mittaus kans... On kyllä aikas kallis.
lucaf kirjoitti:eikös sen ulkolämpömittarin johdon anturin voi vaan tuikata sivuikkunasta ulos?
Helpommin saa kun jätät vaan oventiivisteen väliin, vaatii ehkä teipinpalan jotta pysyy paikallaan myös oven avauksen yhteydessä. Vänkärinovessa ehkä ei ole niin paljon liikennettä, joten sillä puolella ehkä parempi.
Nuo mittarit ei sitten saisi olla kovin virtasyöppöjä, 99:ssähän sytyttimessä on jännite aina, virtalukon asennosta riippumatta, ja joskushan se mittari kuitenkin unohtuu sinne paikalleen.
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
mulla on tuollainen bilteman vekotin. Kolme ledia kelt/pun/vihr ja niiden eri väriyhdistelmät kertovat latauksen ja akun kunnosta, siis noin suurinpiirtein.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
lucaf
"kukkahattu"
jus kirjoitti: Nuo mittarit ei sitten saisi olla kovin virtasyöppöjä, 99:ssähän sytyttimessä on jännite aina, virtalukon asennosta riippumatta, ja joskushan se mittari kuitenkin unohtuu sinne paikalleen.
tuo on muuten erinomaisen hyvä pointti. eli tuollaista mittaria varten kannattaisi autoon sitten asentaa extra-paikkaan ylimääräinen, virtalukkoon yhdistetty tupakansytytin :D (samalla vaivalla asentaa sen kiinteän volttimittarin :oops:)
kovasuo
Voishan siihen tupakansytyttimeen laittaa jonkun kytkimen myös!
Ei oo iso vaiva, tupakansytkä lähtee muistaakseni irti ihan meisselillä ja
vau johdot ovatkin käsillä. Virta piuha poikki ja kytkin väliin... :P
99:n sytytin lähteen "jalopuu"panelista kovin hankalasti siinä olevan jousiprikkakiinnityksen takia, mieluummin irrottaa koko panelin, ja kampeaa prikan irti pöydällä, jos nyt sellainen välttämätön tarve olisi.
Johtoliitos on ihan lattaliittimellä ja helposti irrotettavissa, ei olisi temppu eikä mikään laittaa sytyttimen jännitesyöttöön rele väliin, saisi tuon toimimaan ainoastaan virrat päällä. Tai haaroittaa jännitteen jostain muualta, missä on jo valmiiksi virtalukon ohjaamana.
miulla on kesäautossa tälläinen:
ilmasti on valmistaja ja made in finland.
näyttää ledeillä latauksen ja liika latauksen ja kertoo akun kunnon ku pitää valoja virrat päällä tarpeeksi kauan.
tuossa on tupakansytytin liitos.
