saab 900s -90
saab 900s -90
Autona olisi saab 900s (matalapaine turbo) -90 Kat ajettu 240000km. Onko apua antaa näillä tuntomerkeillä : Ilmenee kummallista nykimistä, ja kun pitäisi kiihdyttää niin joutuu houkuttelemaan että kulkee että saa tehot ulos mutta nykien pitää niitä. Kuuluuko ässän käyttätyä noin? Tulppina on Bosch FR 6 DCX. Sytkä osat muutenkin uudehkot. Ilmaputsari uusi, alipaineletkut OK. Auto käynistyy muuten hyvin mutta tyhjäkäynti pikkuisen seilaa..ei pahasti. Kulutus mielestäni turhan korkea...varmaan 10/100. Auto hiljattain katsastettu, päästö arvot OK. Mitään "trimmausta (lastutusta )" ei tehty.
Mulla teki samaa.
Ilmamassamittari/anturi(muistaakseni) vikoi.
Mulla tuo ilmeni kylläkin ainoastaan tosi kylmällä=talvella, kesällä ei mitään oireita.
Itse en osaa korjausohjeita antaa kun olin rempassa vain maksavana osapuolena.
Tuossa keskustelussa myös ihmetelty vastaavia onkelmia
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=tulpat
#1430
Tulppien kärkiväli 07 ja muita tulppia en kokeillut. Tilasin nuo platina tulpat mutta pelkään että samaan tulokseen menee. Ei oikein siedä kaasua vaan ihan pikkuisen kerralla painaa niin vetoa tuntuu olevan pienen nykimisen kautta mutta reilummin painaa niin todella nykien kulkee. Pelkään juuri että se ilmamäärämittari rikki, maksaa niin hirveesti. Jos löytyisi jostain että pääsis kokeilee toisella niin voisi olla varma ennenkuin ostaa uutta. Alkaa kohta saada tarpeeksi saabin kanssa tappelu. Aina on jotakin, ei oikein pääse nauttimaan ajosta, aina korjaus mielessä.mikkoimp kirjoitti:oletkos eri tulpilla koittanut? tulppien kärkiväli oikea?
Bypassvena kandeis tarkastaa. Porukoiden 900S -92:sta sen kalvo oli rikki. Osa maksaa 30e. Testaus on helppo. Bypassille menevä alipaineletku irroitetaan imusarjasta ja kokeillaan puhaltaa/imeä letkuun. Jos se vastustaa, -> ehjä, jos saa puhallella läpi-> rikki. Bypassi on siellä turbon luona imuputkessa oleva noin 40cm pyöree 90asteen kulman mallinen motikkä.
Mertmi kirjoitti:Bypassvena kandeis tarkastaa. Porukoiden 900S -92:sta sen kalvo oli rikki. Osa maksaa 30e. Testaus on helppo. Bypassille menevä alipaineletku irroitetaan imusarjasta ja kokeillaan puhaltaa/imeä letkuun. Jos se vastustaa, -> ehjä, jos saa puhallella läpi-> rikki. Bypassi on siellä turbon luona imuputkessa oleva noin 40cm pyöree 90asteen kulman mallinen motikkä.
Se muovinen pyöreä musta mötikkäkö? Jos se se on niin sitä kävin äsken imemässä ja puhaltamassa ja kyllä siitä ilmaa kulki molempiin suuntin ihan helposti. Siis jos se osa on jota tarkoitit niin silloinhan se on rikki. Mistä tuollaisen saa 30e hintaan. Mikä tuon osan toiminnan tarkoitus on?
Saabin tiskiltä ja se on vielä se parempi nk "Viggen"-malli.
Toimintaperiaate on, kun nostat kaasun, niin paineet puretaan by-pass venttiilin kautta ilmanottoon ennen turboa. Jos tuota venttiiliä ei olisi, kaasun nostaessa tulisi paineisku ahtimelle. Tämä ei tee hyvää pitemmän päälle.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jos moottorin veto on sellaista, niinkuin joku hinaisi sua kuminauhalla, eli välillä mennään välillä ei ja moottori antaa voimaa sillätapaa aaltoille. Syynä todennäköisesti imuvuoto. Ainaskin tuossa porukoiden 900S:ssä sen aiheutti väljä kumiholkki huohotinputken liitoskohdassa ilmamassamittarin ja turbon väliseen putkeen. Siinä on sellainen jännän mallinen kumiholkki, joka pitää tilata saabin varaosista. Sitä ei muistaakseni ollut hyllyssä. Samoin huohotinputken toisessa päässä oleva venttiilikopan tiivistekumi kannattaa vaihtaa. Tuppaavat olemaan kivikovia tai aivan lakua. Riippuu kait kumilaadusta, kummalla tapaa se menee pilalle.
Ja sitten tuo lämpötila-anturi imusarjan keskellä on aiheuttanut usealle hiukan samantapaisia oireita, esim. itselleni..
Motonetin Boschin tuote sopii:
LÄMPÖTILA-ANTURI SAAB 900 79--93
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
900 Mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3014 4.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . 37-3128 9.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
en usko että immu sitä aiheuttaa, se kun useimmiten sytyttää CE-valon ja täyskaasu kiihdytyksessä immu ja lambda ohitetaan ja mennään vaan karttojen mukaan.
mutta koittaa tietysti voit jos se vaikka olisi immu, liitin siitä vaan irti, jos paranee ajo niin se suurella toden näköisyydellä oli se.
turboa kun aloin virittämään niin se ei ainakaan toimi muilla kuin platina ja monikärki tulpilla, enemmän kun alkaa ahtamaan niin alkaa nykimään ja paukkumaan muilla tulpilla.
bensa puoli on toinen vaihto ehto, koska on suodattimia vaihdettu tai pitääkö pumppu pahaa ääntä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kävin Motonetissa ostamassa sen by-pass venan. Huomenna asennan sen ja katsotaan miten menee. Tilasin myös saabilta sen paremman mutta kestää sen toimitus joten turvasin Motonetin kamaan joksiki aikaa. Tulppia ovat monet sanoneet että "vaihda". Seuraavaksi laitan toiset, ne platina tulpat. Niitäkään ei hyllyssä ollu, joten nekin on tilattu. Bensa pumppu ei pidä ääntä, bensa suodattimesta ei tietoa milloin vaihdettu. Ilma vuotoa täytyy tutkia vielä mutta mielestäni kyllä sen puolen tarkistin. Tarkistetaan se vielä kerran...mutta jos ei sitten ala nykiminen loppua kiihdyttäessä niin
Kauan haaveilin turbo saabista, ja sain sellaisen hankittua ja murheita on ollut vaikka toisille jakaa. No, onhan se myös kuntoon tullut sen mukaan mutta jos alkaisi se loppu pää noissa vioissa kohta häämöttä että voisi alkaa kokeilee ajaa sillä niinkuin sen pitääkin kulkea. Ei ole vielä pääsyt nauttii matalaturbon "eleganttisuudesta".
