Pyöränpulteista kysymys
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eli eikös se niin mene että Saabin sunburst aluissa olevat pyörän pultit sopivat 3-spoke aero vanteisiin :?: :?:
:arrow: Muistaakseni joskus tätä foorumia selatessani oli juttua että pyöränpultteja on olemassa tonnariin kahta eri pituuttakin, mutta eikös se mittaamalla selvinne kun katsoo että pultti tulee saman verran vanteen takaa kuin toiset vanteet paikallaan ollessakin.
Sellainen pikkukysymys vielä että se kartio osahan on ilmeisesti samanlainen kaikissa tonnarin pulteissa ja alkuperäisissä alumiinivanteissa.
V.J.S
Re: Pyöränpulteista kysymys
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kahta pultinpituutta on ainakin, lyhyemmät on peltivanteille. Uskoakseni kartiotkin on samanlaiset orkkisaluvanteiden pulteissa, 100% varmaa tietoa asiasta minulla kyllä ei ole.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuha kirjoitti:Eli eikös se niin mene että Saabin sunburst aluissa olevat pyörän pultit sopivat 3-spoke aero vanteisiin :?: :?:
Kyllä sopivat.
Tuha kirjoitti: :arrow: Muistaakseni joskus tätä foorumia selatessani oli juttua että pyöränpultteja on olemassa tonnariin kahta eri pituuttakin, mutta eikös se mittaamalla selvinne kun katsoo että pultti tulee saman verran vanteen takaa kuin toiset vanteet paikallaan ollessakin.
Peltivanteisiin oli alunperin lyhyempiä pultteja, mutta myöhemmässä vaiheessa kaikki pultit olivat samanmittaisia ja yhteensopivia pelti- ja aluvanteiden kesken.
Tuha kirjoitti:Sellainen pikkukysymys vielä että se kartio osahan on ilmeisesti samanlainen kaikissa tonnarin pulteissa ja alkuperäisissä alumiinivanteissa.
Kartio on samanlalinen, myös -88 alkaen og-satkun pyöränpulteissa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Hieman sivuten aihetta, onko kenelläkään tullut vastaan 17mm kannalla olevia pyöränpultteja, omassa tonnarissani nimittäin moiset on ja alkuperäisethän pitäisi olla 19mm kannalla?
Pitäisi melkeinpä metsästää 19mm kannalla olevat, koska alkuperäinen rengasavain ei käy nykyisiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Muistaakseni nuo pulttien pituudet on 46 ja 50 mm.
9-5 2,3t -03
#2514
V.J.S
Tobbana kirjoitti:Hieman sivuten aihetta, onko kenelläkään tullut vastaan 17mm kannalla olevia pyöränpultteja, omassa tonnarissani nimittäin moiset on ja alkuperäisethän pitäisi olla 19mm kannalla?
-Sami
Ne lyhyemmät peltivanteille tarkoitetut pultit on ainakin 17mm avaimella.
-Ville
Ja juttua mitoista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2Apulti%2A
Piti oikein itsekin palauttaa muistiin kun tuossa yks päivä vaihdoin kesärenkaat alle :D niin pulteissa oli hieman pituuseroa, tosin ehkä vain reilun millin verta että ehkä joukkoon oli eksyny muutama tarvike....
