cruisenvalo palaa aina
sanaksen
Viesti Kirjoittaja sanaksen »
Ostin tuossa 9000 2.3T -95 ja kaikenlaista pikkulaittoa löytyy. Tuo cruisen merkkivalo on aina päällä. Onko jollakin vastaavia kokemuksia? Ilmeisesti tuo valon jännite tulee suoraan cruisen boksilta. Vakkari toimii muuten normaalisti.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kun käännät viiksestä cruisen off-asentoon, valokin sammuu. Se vaan ilmaisee, että se on käytettävissä.
Itseltäni tuo valo on palanut, enkä ole ihan hetkeen vaihtamassa.. Cruisessa mulla aina virrat. :-)
Ville Jouppi #1780
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Onkos tuota cruisevaloa m91 CD:ssä? Vai onko sitä ainoastaan CS ja CD 95-> malleissa?
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Hyvin tuo 89 toimii cruise on asennossa, muttei päällä täysillä tehoilla.
Eikö ainakin alipainetoimisessa cruisessa vieläpä alipainekosketin toimi niin, kun cruise vetää nopeutta ylemmäs -> peruspaineilla. Jos taas ite länttää kaasun pohjaan -> täydet ahdot.
sanaksen
Jep, sammuhan se valo kun laittoi vaan pois päältä :o
Jope
Mimmi kirjoitti:Merkkivalo on hyvä muistuttaja, ettei autossa ole kaikia tehoja käytettävissä.
Mä en ole huomannut tuota tehottomuutta cruisen kanssa. Paineet nousee ihan samaan malliin kuin offillakin.
Ainoastaan jos cruise on nopeutta pitämässä, ei tule kuin peruspaineet jos viiksen päästä painaa lisää vauhtia.
Onko tuosta tehottomuudesta jossain oheiskirjallisuudessa enemmän? Manuaalistakaan en muista löytäneeni mainintaa.
Ville Jouppi #1780
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
Sama juttu kuin Jopella. Mitään tehottomuusvaikutusta Cruisella ei kyllä ole. Napista kiihdyttäessä menee peruspaineilla, mutta jopa cruise päällä riittävän kovalla kuormalla/kovassa ja pitkässä ylämäessä hönkii kyllä yli peruspaineiden.
Noh, eihän se muuta teekään kuin painaa "lämän tiskiin".
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Jope kirjoitti:Itseltäni tuo valo on palanut, enkä ole ihan hetkeen vaihtamassa.. Cruisessa mulla aina virrat. :-)
Cruisen merkkivalo lakkasi eilen palamasta. Kojelaudan kansi oli irti ahtopainemittarin asennuksen takia, mittaristoon tai muuallekkaan en koskenut tuolloin. Illalla vain huomasin, ettei merkkivalo enää pala. Tänään vaihtelin sitten noita mittariston muita polttimoita ja tutkailin siinä samalla että ei ei ainakaan purkamatta taida saada siihen polttimoa vaihdettua? Jos siitä nyt polttimo on yleensä palanut, voihan vika olla kenties muuallakin...? Polttimon vaihto lienee kuitenkin "helpoin" tapa kokeilla? Minkälaisen polttimon siihen tarvitsee?
J.N kirjoitti:Minkälaisen polttimon siihen tarvitsee?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 923#116923
Jotakin tuontapaista, mahdollisesti ulkoisilta mitoiltaan saisi olla pienempi, T1:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... u80mA.html
https://www.partco.fi/fi/1955-pienoislamput
Viimeksi muokannut jus, Su Tammi 13, 2019 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Vähän OT kysymys:
Onko kaikissa tonnareissa cruisen valo mittaristossa? Tarkemmin, onko CSE -93 tonnarissa ko valo?
-Hessu-
hessu75 kirjoitti:Tarkemmin, onko CSE -93 tonnarissa ko valo?
Mimmi tuossa yllä kertoi, että cruisen valoa ei ole alipainecruisella olevissa tontuissa. 93-tontun cruise toimii alipaineella.
hessu75
Kato prkl, niinpä mimmin kertoikin. puusilimä ku oonpi 8) kop kop.
Kitoos.
-H-
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Hmm vai -93 tontun cruise alipaineella, muistelin että mulla ois sähköcruise mut pitääpäs tarkastaa tänään...
J.N
jus kirjoitti:http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 923#116923
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/album ... u80mA.html
Katsoppas vain, eilen ja toissailtana noita vanhoja juttuja selailin mutta tämä oli jäänyt huomaamatta tuolta listasta:
Mittaristo
Kojetaulun taustavalo 4 kpl 3 W 43-2256
Villkujen merkkilamput 2 kpl 1,2 W 43-2516
Näitä onneksi sattuu olemaan muutamia "reservissä".
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Mulla ilmeisesti myös kyseinen valo pimeenä. Missäs kohtaa moinen on '92 Tonnarissa (CD 2.3T)?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
