Saab 9-3 ilmastointi
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
:roll: Minulla on 9-3 1998 automaattisella ilmastoinnilla.
Joskus lähtiessäni ajamaan ilmastointi kytkeytyy päälle, jos lämpötila sallii sen. Mutta miksi tulee outo haju ilmasuuttimista sisään? Olen ostanut juuri auton, en tiedä kuinka kesällä haju tulee.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Onko glykolin hajua? Sniffaa jäähdytysnesteen täyttöaukosta auton ollessa lämmin ja vertaa sisätilan hajuun. Jos sama, todennäköisesti lämppärin kenno tai joku letku vuotaa pikaksen. En ole kyllä kertaakana kuullut, että ng900/og9-3:ssa olisi vielä kenno vuotanut.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Hietalahti
Ilmastointi
8O Ei se kyllä glykolin haju ole. Se tulee ainoastaan, kun ilmastointi puhaltaa "kylmää". Se haisee vähän "betonipölylle" no, tuo oli kyllä huono ilmaisu, mutta jotain kuitenkin.
juho
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja juho »
Omassa 9-3:ssa tulee myös ummehtunutta hajua ilmastoinnista aina kun se on ollut pidempään käyttämättömänä, esim. pakkaskauden jälkeen. Syyksi epäilen kosteutta joka kertyy ilmastoinnin "koteloon". Haju häviää muutaman käyttökerran jälkeen kun "kotelo" on tuulettunut.
Saabisti kolmannesssa polvessa
Rommitommi
Itselläni on manuaalinen ilmastointi ja en käytä sitä kovinkaan usein. Aina välillä kun sen laittaa päälle niin tulee jokin ummehtunut haju. Ei oikein tarkkaan osaa kuvailla mikä haju.
Elikkä taitaa olla normaalia tai sit meil kaikil on sama vika :)
Hietalahti
Ilmastointi
:!: OK, odottelen kesää, jolloin saan tuoksut pois järjestelmästä.
Mitä mieltä olette seuraavasta:
Ostin Saab 9-3:n liikkeestä 3 vko sitten. 1 yksityinen omistaja 1998, 140tkm.
seuraavat viat:
-ohjaustehostajan pumppu meni vaihtoon, vuosi kuin seula
-kampiakselin takastefa vuotaa
-vetoakseleiden stefat vuotaa
Nämä menevät onneksi takuuseen, mutta ihmetyttää kyllä.
Mutta pienet takaiskut eivät horjuta merkkiuskollisuutta.
potkuhousu
no voit toki mennä takaisin ja sanoa että laittavat sellaista ainetta sinne ilmastointiin joka raikastaa ilman. Ne suihkuttaa pullosta sinne ainetta joka vie tappaa bakteerit ja sienet jotka tuppaavat pesiytymään noihin kylmälaitteisiin. Ja tietenkin vaadit sen takuuna.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
peinu
Tsekaapa vuotaako ne vetoakselin stefat vaihdon jälkeen? Voi nimittäin falskata vieläkin. Syyllinen voi olla kulunut holkki joka pistää akselit heilumaan.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Haju johtuu siitä, että ilmastointilaitteen höyrystimen kennoon tiivistyvä vesi kerää ilmasta likaa. Kosteudessa tykkäävät elää pikku pöpöt ja muut homeet.
On olemassa spray-pullossa ainetta, joka desinfioi tuon kennon. Eräs ilmastointilaiteasentaja sanoi, että kannattaa käyttää välillä. En tosin ole keksinyt muuta tapaa kun purkaa osa kojelautaa ja putsata sitä kautta. Toinen tapa olisi sumuttaa ilman ottoon sieltä, missä on raitisilmasuodatin.
-valomerkki-
aktiivihiilisuodin
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Eikös aktiivihiilisuodattimesta tule myös hajua siis silloin kun suodatin on uusi.
tevisu
Nyt kun aurinko on aloittanut tuo paahtamisen oikein kunnolla, niin ilmastointikin heräilee talviunesta. Parkkihallissa sitä aina talvella välillä tosin herättelin.
Viime kesän helteillä pidin ACC:n lämpotilasäädön AUTO:lla ja 21-22 asteessa. Ihan sopivalta on asetus tuntunut.
Ensimmäinen kevät on menossa, joten ei oikein ole kokemusta.
Nyt ihmettelen, miksi lämpötila pitää asettaa 18 asteeseen, että on sama viilentävä efekti? Johtuuko tuo siitä, että ulkoilman lämpötila on "ristiriidassa" tuon aurinkotunnistimen kanssa ja ACC jotenkin häiriintyy? Ulkona on ollut alle 10 astetta joka päivä.
...vai onko ACC p..kana? Kalibrointi ei auttanut.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
tevisu kirjoitti:Viime kesän helteillä pidin ACC:n lämpotilasäädön AUTO:lla ja 21-22 asteessa. Ihan sopivalta on asetus tuntunut.
Nyt ihmettelen, miksi lämpötila pitää asettaa 18 asteeseen, että on sama viilentävä efekti? Johtuuko tuo siitä, että ulkoilman lämpötila on "ristiriidassa" tuon aurinkotunnistimen kanssa ja ACC jotenkin häiriintyy? Ulkona on ollut alle 10 astetta joka päivä..
Johtunee varmaankin siitä, että sulla on vielä hieman talvisemmat kuteet ylläsi, kuin viime kesän helteillä :D
tevisu
Ihan T-paidassa ja farkuissa olen ajellut. Sehän tässä ihmetyttääkin. Taidan mennä terkistuttamaan nuo kylmäaineet...että onkohan kaikki tallella.
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
tevisu kirjoitti:Nyt kun aurinko on aloittanut tuo paahtamisen oikein kunnolla, niin ilmastointikin heräilee talviunesta. Parkkihallissa sitä aina talvella välillä tosin herättelin.
Olen ihmetellyt ihan samaa. Mutta ajattelin että voi se olle niinkin että se vaan ei vielä oikeen "tunnu" tarpeeksi kylmältä. Sitten mietin sitäkin että olisikos auto ilmastoinnissa joku vika, tai sitten aurinkotunnistin ei pelaa kunnolla tai se voi mennä sekaisin kun kaikissa ikkunoissa on kalvot...myös tuulilasissa on kalvo 8) niin ehkä se ei tunnista valoa samalla kuin ilman kalvoja 8O
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
saaba
Viesti Kirjoittaja saaba »
No onhan se kai selvä että talvipalttoossa voi hiukan kuuma tulla, jos mittarissa on 22 astetta plussaa. 8)
