900 sisustojen vuosimallien erot
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Menee autosta -84 2d sedan sisusta vaihtoon ja kysyisinkin että onko OG malleissa eroja eri vuosimalleissa. Muistanko oikein että -90 luvun satkuissa olis ollu tonnarin penkit ja onnistuuko niiden laitto vanhempaan satkuun?
Re: 900 sisustojen vuosimallien erot
tturku kirjoitti:Menee autosta -84 2d sedan sisusta vaihtoon ja kysyisinkin että onko OG malleissa eroja eri vuosimalleissa. Muistanko oikein että -90 luvun satkuissa olis ollu tonnarin penkit ja onnistuuko niiden laitto vanhempaan satkuun?
Ei taida uudempia saada kiinni kuin hitsaamalla, tässä jotain juttua tosin G-mies ei loppuraporortoinut.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... etupenk%2A
Lisää kiinnityksistä:
Ja tietty vanhemmissa on sitten vielä eri.
Tuon ikäsissä etupenkeissä mitä sulla on niin on helppo siirtää kippimekanismi penkistä toiseen joten helpottaa hieman hankintaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Joo, eipä ole penkit vielä tänäkään päivänä autossa sisällä. On ollut muita mielenkiintoisia vääntöjä. Toki hommaa ei ole unohdettu, toteuttamiseen ei vaan ole ollut riittävästi inspiraatiota. Eihän siinä kauaa nokka tuhise, kun otetaan sisusta tyhjäksi ja laitellaan kiinnitysraudat paikoilleen kempillä. Täytyy koittaa riipustaa jotain tarinaa sitten, kun saan homman tehtyä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Kaappaan ketjun. :P
Mitä painaa satkun penkit kaikkinensa, noin suurin piirtein? n. 50kg yhteensä? Onko eroja 5d pystärin ja viistokeulan penkeissä/kiinnikkeissä (eteen ja taakse)? Etupenkki on revennyt, joten uutta etsinnässä..
Ei taida olla vino- ja pystykeulaisessa mitään eroa. Itse olen nähnyt vain kolmea eri kiinnitystä eli se mikä on mulla on 99:ssä (etäisyyssäädön salpa penkin sivussa; en tiedä onko sitä ollut ollenkaan satkuissa), sitten se uudempi jota oli uudemmassa 99:ssä ja satkussa (etäisyyssäätö etureunassa) sekä tuo ns. tonnarikiinnitys (etäisyyssäätö leveällä kahvalla ja korkeudensäätö vivulla).
Tonppa
Ookoo, eli ei tarvii kytätä just pystäristä sisustoja. Hyvähyvä. :P
Entäpä painoarvio - tai tietohan olisi poikaa - koko setille, etujakkarat ja takapenkki, anyone?
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Ainakin -79 satkussa on etäisyyssäädön salpa penkin sivussa.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
Tonppa
Mutta jakkaroiden kokonaispainosta ei taida kellään olla kokemusta, tahi arviota?
