96 -80 vuosikatsastus
vakari
Viesti Kirjoittaja vakari »
käytiin koittaan leimaa mutta tuli AJOKIELTO :evil:
perusteena liian rikas seos joka voi tulvia yli kaasuttajan suoraan pakoputkelle.onko tuo totta?arvot olivat korkeat.ajeltiin silti kotiin,vaikka ei olisi saanut :roll:
Frostgrey
Itsellä kävi samoin -79 superilla viime syksynä, eli ajokieltoon meni
Oli vain tyhjäkäynti seos ja sytytys pielessä, nuo säätämällä kävi jopa "liian" laihalla :D , sitten vaan katsastuksen jälkeen hieman seosta rikkaamalle :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Itsellä on yleensä ollut ongelmana, ettei saa tarpeeksi bensaa. Kunnollinen bensapumppu kyllä kastelee vaikka koko moottorin, jos ei kohokammion venttiili katkaise tuloa.
Se bensa joka menee pääsuuttimien kautta kaasuttimen kurkulle ei mitään palonvaaraa aiheuta, vaikka pakokaasujen palamattomien arvot ovat korkeat.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Usein tulee kokonaisedullisemmaksi mittauttaa päästöt jollain korjaamolla / pajalla katsastusta varten. Jos on pielessä niin ne saa samalla istumalla ja samalla hinnalla ruuvattua kuntoon (ellei pielessäolon syynä sitten ole venttiilivaurio tai muu selkeä vika, mutta siinäkin tapauksessa on ehkä parempi saada asiasta tieto muualla kuin katsastuskonttorilla).
Frostgrey
Juha96 kirjoitti:Usein tulee kokonaisedullisemmaksi mittauttaa päästöt jollain korjaamolla / pajalla katsastusta varten. Jos on pielessä niin ne saa samalla istumalla ja samalla hinnalla ruuvattua kuntoon (ellei pielessäolon syynä sitten ole venttiilivaurio tai muu selkeä vika, mutta siinäkin tapauksessa on ehkä parempi saada asiasta tieto muualla kuin katsastuskonttorilla).
tuo säätäminen onnistuu ainakin paikallisella katsastusasemallakin :D
