Irtaallaan olevan vetonivelen kunnon toteaminen?
Mulla olis kolme murrosta irrallaan tohon 99:iin. Nyt vaan pitäisi tietää varmasti, mikä noista kolmesta on se paras. Mitkä on metodit? Kokeile ja erehdy ei tule kysymykseen, koska nuo on vanhempaa mallia ja kun sen asentaa uuteen laakeriin, niin paluuta ei ole...
purkaa ne osiin ja mitata kuulat ja valita niistä 3 vetonivelen kuulamäärästä yhteen sopivat kulumattomat kuulat. esimerkiksi....
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Jos vetoakseli on kiinni niin kokeilee vaan sivuttain, eli se suunta miten se siellä pyöriikin, et onko klappia. Akselinsuunnassahan siel taitaa pientä olla, kun lukiterengas elää.
T. Pasi
99T-museopeli
Irrallaan on kaikki nivelet. Yksi on navassa+ sökössä laakerissa vielä kiinni. Vetoakseleita ei ole kiinni niissä ehdokkaissa.
Tuon raksutusominaisuuden haluan just pois autosta. Mulla on jo sökö nivel autossa ja sillä on vaan pitänyt ajaa. Se napsuttaa jyrkässä käännöksessä. Sinne kait kuluu kuopat siihen kohtaan, missä kuula on eniten. Pitää koittaa varaosan nivelen purkamista ja kokoamista, kattoa onko niissä kuoppia tms. kuulien urissa. Ei taida korjaamokirjakaan neuvoa nivelen purkua. Olen kuullut, että se kyllä purkautuu ja läjäytyy, kun vaan osaa tehdä homman oikein. :roll:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Mertmi kirjoitti:Olen kuullut, että se kyllä purkautuu ja läjäytyy, kun vaan osaa tehdä homman oikein. :roll:
Jep, vetari irti ja käännellen&väännellen kunnes eka kuula tipahtaa nivelestä.. sen jälkeen helpottuu purkaminen.
Kasataan päinvastaisessa järjestyksessä.. Kuva
Ei oo tuttua itselle vaikka olen nähnyt livenä, kuinka se tapahtuu.. Hessulta jos kysäiset niin saanet tarkemmat ohjeet.
