Saab 9-5 Aeron ja Hirchsin ahtimien erot?
JuhaS14
Viesti Kirjoittaja JuhaS14 »
Terve! Onko kyseisissä ahtimissa jotain eroa? Luulisin, että on, koska Aerossa oleva TD04 ahdin riittänee n. 300hepoon asti vai onko se vedetty tosiaan Hirch-mallissa "äärimmilleen"? Eli nyt jos jollain olis ks. ahtimen speksit niin olisin TODELLA kiitollinen....
Ystävällisin terveisin,
Juha Söderholm
http://www.lansiauto.fi
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Suora lainaus Saab-Hirsch sivuilta:
When Hirsch engineers are done with your engine, it will have a much larger Intercooler, new turbocharger, and ignition timing that's set for optimal performance. You then jump from 250 to 305 hp, with massive improvements in torque
http://www.saab-performance.com/GB_en/2_3_engine.html
Tarkat speksit saattaa löytyä myös em. sivuilta, en itse niitä kovin paljoa tonkinut.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
-valomerkki-
ahdin
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Se on muistaakseni niin että toi 280bhp otetaan aeron perusahtimella TD04 ja toi 305bhp taas GT28 siis Garrett.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Noin se taisi olla joo.
STCF #3
JuhaS14
Kiitos vastauksista ;)
Olisiko vielä jotain tietoa mihin asti kyseinen ahdin (GT28) riittää ja tarkempia speksejä kuten AR?
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
-valomerkki-
tehoja
En tiedä kovin tarkkaan mihin GT riittää mutta on sillä otettu ainakin 330-340hv tehoja..
JuhaS14
Re: tehoja
-valomerkki- kirjoitti:En tiedä kovin tarkkaan mihin GT riittää mutta on sillä otettu ainakin 330-340hv tehoja..
Eikös nuo GT-sarjalaiset ole kuulalaakeriturboja?
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
JuhaS14
Ja mahtaako joku tietää onko ahdin mahdollisesti R-mallinen? Eli GT28R?
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Täältä voi downloadata garrettin katalookin:
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... nloads.jsp
löytyy speksejä.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Tuolta oon käyny (about vuoden ajan) välillä kurkkimassa josko "Under utveckling och test" teksti katoaisi ja tulisi tietoa kehiin.
http://www.slturbo.com/prod_turbo_uppgrad.htm
On meinaan asiallisella mallillla toi SL-turbon hinnoittelu 8)
Garretin kuulalaakeroitu vissiin GTBB (vähä niinku -ball bearing- tai jotain) 8O
Onkos kukaan kyselly mistä noihin Maptunin trimmaamiin tonnareihin on GTBB:t hankittu :?:
jannu huoleton
Viesti Kirjoittaja jannu huoleton »
Tuolta löytyynee kans jotain:
http://www.gikturbo.se
Ja sähköpostiinkin vastasivat aika ripeästi.
