check engine
msp
check engine
Viesti Kirjoittaja msp »
eile päivällä tuntui et tietyillä kierroksilla ei auto vedä nii hyvin ku aikasemmin ja sitten illalla se vaa paheni ja sytty tuo check engine valo tauluun. oisko lamda anturi vai mikä ku ei kehtais käyttää saabilla noi vanhaa autoa ne kyl tietäis heti.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kerropa myös, että mikä malli ja vuosimalli?
Ville Jouppi #1780
msp
vapaastihenggittävä -88 tomaattilaatikolla
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Mun 2.3 tontussa oli nykimistä ja valo paloi. Syyksi ilmeni ruiskujen maadoitus.
msp
nyt taas auto toimii...eli joku kosketushäiriö????
Jope
Todennäköisesti. Tarkasta maadoitukset ja liittimet ensi kerralla.
Ville Jouppi #1780
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Itselläni syttyi 2.3i automaatissa -90 check engine valo eilen palamaan, eli missä voi olla vika kun ohjekirjaa selasin ja siinä sanottiin että jos check engine valo syttyy, niin vika on sytytyksen puolella tai polttoaineen saannissa. Eli mitä ootte tehny kun/jos teille on tuo sama ilmestyny.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
no syy löytyy perinteisesti:
-alipaineletkuista
-lambdasta
-ilmamassamittarista
-hapettuneista liitoksista
-vikakoodit lukemalla
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
En nyt ihan satavarma ole, mutta ei taida -88 iivarin check-engine valo osata kommentoida kuin IMM:n ja Lambaadan sielunelämää. Eli noilta suunnilta liitoksia aukomaan/putsaamaan, jos alkaa valo taas loimottamaan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mikähän mun pirssissä on ku tyhjäkäynnillä pitää muutaman minuutin niin syttyy ce-valo mut ajossa ei. Kone toimii muuten hyvin olipa tyhjäkäynnilla tai kierroksilla. Kyseessä 9000 -90 2,0T
Saab 9-5 2,0t -1999
