Etujarrulevyt ovat aivan solmussa. Ratti täristää jarrutettaessa niin että aurinkolasit tippuvat päästä. Ilmeisesti on tullut reippaita jarrutuksia lastuja opetettaessa..
Mitkä jarrulevyt kannattaa NG900 -95 malliin ostaa? Tarkoitus olisi saada parempi jarruteho kuin nykyisin ja sellaiset levyt ettei ensimmäisessä reippaassa jarrutuksessa mene kieroiksi. -96 mallissahan on jo isommat levyt. Sopivatko ne tai 9-3 Aeron tai Viggenin levyt suoraan autoon vai pitääkö vaihtaa jarrusatulat?
Speedpartsin sivuilla on joitain päivityspaketteja.
Esim. EBC:n levyt 288mm 94-96 4241428 EBC.1428 2,680SEK/pari eteen.
ja
SPORTBROMSKIT för gatkörning 900 94-96 XB-204 3,920 kr / sarja
Onko näistä kokemuksia??
Mitkä etujarrulevyt
- "Viggen"
- "Viggen"
Sorvauta
En nyt tähän hätään muista mikä on etulevyjen minimi paksuus, mutta sorvauttamalla saat nopean ja halvan ensiavun ongelmaan. Sen jälkeen sinulla on aikaa miettiä, minkä vaihtoehdon valitset. Riippuen paikasta sorvaus maksaa korkeintaan muutamia kymppejä. Kannattaa kysellä pienistä metallialan yrityksistä tarjouksia.
Orginaali Turbo Sensonic = hyvä lähtökohta auton paranteluun ja henkilökohtaiseen konkurssiin
Kattelin tossa speedpartsin sivuilta noita taroxin levyjä :pade kirjoitti:Itellä oli ng900 edessä Taroxin levyt+palat Speedpartsilta ja toimi helkutin hyvin !! Toimi sekä normaalissa ajossa että kovemmassa ajossa..
Suosittelen lämpimästi
900 2.0/ Turbo/ V6 94-98 FRAM** TX.1428 3,170 kr/par B
Mutta mitä ihmettä, ton mukaan -94 aina -98 asti käy samat levyt? Oliko sulla nuo TX.1428 levyt?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
- "Viggen"
Samaa 94-96 & 97-98 yhteensopivuus ongelmaa pohdittiin Pro Car Servicen sällin kanssa. Selkeää ratkaisua ei löytynyt.
Speedpartsin vakio jarrulevyjen tilaustiedoissa on annettu mitat eli tilausnumerot ja mitat vuosimallista riippuen
94-96 284mm / 24mm
97-98 288mm / 25mm
Taroxin jarrulevyt ovat samalla tilausnumerolla 94-98 malliin ja jarrupalat on eri tilausnumerolla 94-96 ja 97-98.
EBC:n jarrulevyt on samalla 288mm halkaisijalla mutta silti eri tilausnumerolla 94-96 & 97-98 malleille.
Motonetin jarrulevyt ovat eri tilausnumeroilla.
Ota tuosta sitten selvää..
94-96 284mm / 24mm
97-98 288mm / 25mm
